  R19 in R16 konvertieren
Autor Thema:  R19 in R16 konvertieren (10683 mal gelesen)
lucky01
Sehen Sie sich das Profil von lucky01 an!   Senden Sie eine Private Message an lucky01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky01
erstellt am: 20. Jul. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich ein Produkt und eine 2D-Zeichnung von R19 nach R16 konvertieren, zum verschicken?
Mit einem Part gehts.
Gruß Heike
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Jul. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dabei die STEP-Schnittstelle meinst ("beim Part gehts") bzw. DXF (für Drawings):
du kannst auch Products als STEP rausschreiben und wieder einlesen. Dazu muss der Schalter in Tools-Options aber auch unter Import auf "one CATProduct for each product" aktiv sein, sonst bekommst du keine Unterprodukte sondern nur Komponenten.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
lucky01
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht habe ich mich ungenau ausgedrückt.
Ich meinte ein CAT-Product, CAT-Drawing in R16 konvertieren und dann in CATIA V5R16 lesen.
Wir haben es über Tool-Utilities versucht.
Wenn es dort gehen sollte, wie ist der genaue Ablauf?
Gruß heike
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, Tools-Utilities verwende ich nicht, weil ich so gut wie nie mit Abwärtskonvertierungen zu tun habe.
Es geht aber wie gesagt über STEP-Export und erneutem Import dann in der R16, wenn du ein Product exportierst ("manuell" über File Save As .stp und nicht über Utilities) und die Tools-Options-Einstellungen für den Import nach R16 stimmen.
Ich nehme aber an, dass es mit den Utilities (Downward Compatibility) auch gehen muss.
lucky01
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal
Heike
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky01 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau ist denn Dein Problem?
Der Vorgang ist meist so einfach (Datei wählen & ab die Post),
dass ich denke, ich kann dasa nicht besser erläutern als die Online-Hilfe.
R.Schulze
DanielFr.
Manager
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
die Downward Compatibility Funktion wird dir nichts nutzen da du hier weder CATProducts noch CATDrawings konvertieren kannst (nur CATParts werden bearbeitet).
Des weiteren habe ich bisher eigentlich durchweg SCHLECHTE Erfahrungen mit dem Downward Compatibility gemacht. Entweder die Daten konnten im Anschluss überhaupt nicht mehr gelesen werden, oder sie waren fehlerhaft oder sie wurden erst gar nicht umgewandelt.
Die Funktion die du suchst gibt es in CATIA nicht. Die einzige Möglichkeit native Daten in ein niedrigeres Release zu konvertieren sind die Downward Compatibility´s und die funktionieren nicht 100% sicher. D.h. du wirst die Daten komplett auf der R16 validieren müssen um sicherzustellen das du auch zwei gleiche Teile hast  .
Von dem her wird es in der Praxis so gehandhabt wie Thomas es vorgeschlagen hat (nämlcih über step und dxf) bzw. werden z.B. im Automotive-Sektor gleich die Releaseses durch die OEM´s vorgegeben.
MFG Daniel
lucky01
erstellt am: 21. Jul. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel
Vielen Dank, das ist aber nicht schön.
Gruß Heike
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
Windows XP SP3
CATIA V5 R17 SP3
CATIA V5 R18 SP5
CATIA V5 R19 SP9
Pro/Engineer Wildfire 4 M080
erstellt am: 21. Jul. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky01 10 Unities + Antwort hilfreich
tberger
erstellt am: 21. Jul. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das war den Beitragstellern bekannt. Es ging um Product und Zeichnungs - Abwärtskonvertierung. Die geht so nicht.
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 22. Sep. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist beschrieben wie es gehen könnte.
http://www.coe.org/Collaboration/DiscussionForum/ActiveDiscussions/tabid/210/forumid/6/postid/122977/view/topic/Default.aspx
Ich hab es allerdings noch nicht probiert.
Gruß aus WW
Johannes
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JohannesWW:
http://www.coe.org/Collaboration/DiscussionForum/A ctiveDiscussions/tabid/210/forumid/6/postid/122977/view/topic/Default.aspx
Gruß aus WW
Johannes
Ausschnitt:
Bruce,
Here is a little trick.
There is a way to show the Catia V5 Release Number 14/16/17 and client's environment name on the toolbar?  I use this is have visibility when working with several versions..
Browse to your Catia installation folder, e.g.
...\Dassault Systemes\B17\intel_a\resources\msgcatalog\ and look for a file named "CATIA.CATNls". Open that with Wordpad and locate the parameter
ApplicationFrame.Title        = "CATIA V5";
Add the version number, e.g. "CATIA V5 R19"; save the file and restart Catia. Works perfectly
Here is the link http://www.coe.org/Collaboration/DiscussionForum/ActiveDiscussions/tabid/210/view/topic/forumid/6/postid/113203/Default.aspx
auch wenn es unglücklich formuliert ist, ist dies nicht die Lösung des Problems, sondern beschreibt lediglich, wie man sich die Version in der Fensterleiste anzeigen lassen kann. Es gibt keine Möglichkeiten für Abwärtskompatibilitäten im Nativeformat. Das ist auch logisch, da nicht die Version das Problem ist, sondern die Dokumentstrukturen und Features, die sich mit dem Speicherm verändert haben. Alte CATIA-Versionen können diese nicht lesen, weil es zu deren Programmierung diese so noch nicht gab...
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky01 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Link bezieht sich auf die Antwort des Vorposters im Coe-forum
"Thanks for your reply. I opened the problem CATIA file up with a word editor and it did say R19SP0HF0. I do have R19 on my machine. I must have opened the R18 file with R19 by mistake, saved it. And then I tried to open it up again this time with R18 and that is when I got the errors. Fortunately I was able to retrieve copies of the R18 files from another sever that I had just copied the files too."
Er hat dummerweise ein R18-file in R19 geöffnet und gesichert und will es nun wieder in R18 öffnen...
Die Antwort bezieht sich darauf, das man mit einem 'Trick' helfen könnte,
das in der Titelteile angezeigt wird welche Catia-Release gerade angezogen ist,
damit wenn User aufmerksam - Fehler nicht passiert...
lucky01
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde.War im Urlaub und Kurzarbeit.
Vielen Dank für die Antworten
Dieter7
Konstrukteur und CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Dieter7 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter7
CATIA V5 R19SP9
mit MD2 und Powerup-SD
auf Dell Precision T3400
mit Windows7 Prof 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2009 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky01 10 Unities + Antwort hilfreich
Um ein CATProduct in ein niedrigeres Release zu konvertieren, kann man das Downward-Compatibility-Tool nicht direkt verwenden, wie hier schon bestätigt wurde. Eine STEP-Schnittstelle hat auch nicht jeder.
Was aber geht ist folgendes:
- Speichern des CATProducts mit Save as.., Filetyp: Session. Achtung: Alle CATParts deren Pfad das CATProduct findet und die geladen werden können, werden im gleichen Durchgang als *.model konvertiert (falls unerwünscht: Verzeichnis-Pfad der Parts zeitweise umbenennen..)
- Aufruf des Session-Files mit dem niedrigeren CATIA-Release, und Save as .. mit Filetyp '*.CATProduct'
Damit bleibt zumindest die räumliche Anordnung der Instanzen erhalten, wenngleich man diese manuell im neuen CATProduct ersetzen muß durch die Original-CATParts (Replace Components).
Für die Zeichnungskonvertierung geht das analog nur mit Save as .. (DXF oder DWG) und Aufruf unter niedrigerem CATIA-Release, wobei allerdings die assoziative Zeichnungsstruktur zerstört ist.
Dieter
