  Catia V5R19 Startup Problem - mangelnde Hardware?!
Autor Thema:  Catia V5R19 Startup Problem - mangelnde Hardware?! (2096 mal gelesen)
nazgoul
Sehen Sie sich das Profil von nazgoul an!   Senden Sie eine Private Message an nazgoul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nazgoul
erstellt am: 08. Jul. 2009 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein Problem mit dem CAD Programm Catia V5R19.
Ich hab alles auf mein Laptop installiert, kann es auch starten und alles (an der Hardware dürfte es demnach nicht liegen) jedoch sehe ich keinen Strukturbaum und auch keine Kordinatenachsen, bzw Ebenen!
Ich schaffe in meinem Geschäft seit 1 Jahr jeden Tag 8 Std mit Catia V5, daher hab ich etwas Grundwissen mir schon angeeignet - Wie mit F3 möglicherweise den Baum wieder zu aktivieren - ohne Erfolg
Hierbei handelt es sich um eine Studentenversion von meiner Hochschule, die auf allen anderen Laptops (auch Vista) von Kommolitionen laufen, nur bei mir nicht! Auch eine Version von meinem Geschäft läuft bei einem Arbeitskollegen, bei mir das bekannte Problem - kein Baum, keine Koordinatenachsen!
Habe mich auch informiert ob es an Vista liegen könnte, würde aber nicht erklären dass es bei anderen läuft -> Schon Catia V5R17 is Vistakompatibel!
Mein System: Asus X50R
2 x 2,0 Ghz
2048 MB Ram
Ati Radeon Xpress 1100 (onboard Grafikchip)
Vista Home Premium 32 Bit
das dürften die wichtigsten Daten sein. An der Grafikkarte dürfte es  nicht hängen! Habe neuste Treiber drauf, und selbst wenn es an der Grafikkarte hinge, dürfte das Programm eigentlich nicht starten!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin mit meinem Latein am Ende
Vielen Dank für die Hilfe!
erstellt am: 08. Jul. 2009 05:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von nazgoul:
Hierbei handelt es sich um eine Studentenversion von meiner Hochschule, die auf allen anderen Laptops (auch Vista) von Kommolitionen laufen, nur bei mir nicht! Auch eine Version von meinem Geschäft läuft bei einem Arbeitskollegen, bei mir das bekannte Problem - kein Baum, keine Koordinatenachsen!  :(
Soweit ich weiß, gibt es verschiedene Vista-Versionen. Ich weiß nicht, ob CATIA mit allen läuft.
2 x 2,0 Ghz
2048 MB Ram
Die 2GB sind meiner Meinung nach eher die Untergrenze. Die Grafikkarte sieht eher zweifelhaft aus. Ich weiß, das CATIA auch mit Spiele-Karten zum Laufen zu bringen ist. Aber ich weiß auch, daß Grafiktreiber und -karten zu erheblichen Problemen führen können. Und das vermute ich hier - falls alle Einstellungen stimmen.
Intelligenterweise legst du dir ein gebrauchtes LAPtop mit einer zertifizierten Hardware zu. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jul. 2009 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nazgoul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nazgoul,
willkommen im Forum! Schau Dir mal diesen Beitrag an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/007851.shtml#000000
Da fab es das gleiche Problem.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nazgoul 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mörchen
Meinst du  diesen Thread?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nazgoul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
Du hast recht - Danke -, da hab ich mich wohl vertan heute morgen. War anscheinend nicht richtig ausgeschlafen!
Mörchen
