  alles fehlt
Autor Thema:  alles fehlt (2517 mal gelesen)
yaaa6
Sehen Sie sich das Profil von yaaa6 an!   Senden Sie eine Private Message an yaaa6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yaaa6
erstellt am: 04. Jun. 2009 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ist  vielleicht nur ein kleiner fehler, aber ich denke nicht:
also ich bestize catia v5 v19 habe es auf meinem rechner letztens installiert ( xp), da geht es einwandfrei, wenn auch ein wenig langsam ^^
heute wollte ich es auf  meinem neuen laptop installieren (vista), es ging auch aba wenn ich es dann öffne seh ich nur einen blauen hintergrund OHNE strukturbaum und OHNE kompass! unter ansicht habe ich schon geschaut der haken ist bei beidem aktiv!
wenn ich bereits gezichnete teile lade  kommt das gleiche wieder der blaue hintergrund!?
liegt es  etwa am betriebssystem?
wäre nett wenn ich hilfe bekommen würde
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaaa6 10 Unities + Antwort hilfreich
schreibe doch mal deine Systeminformationen rein.. das könnte weiterhelfen. Welches Vista, R19 mit welchem Servicepack und die Rechnerkonfiguration.
Grüsse
rough
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
yaaa6
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heyy
habs  jetz hinbekommen, hab doch gewusst dass es ein kleiner dummer fehler war, neue  updates wurden noch nicht installiert, da  ich den pc gestern erst bekommen habe...!
trotzdem danke für die rasche antwort
gruß
mkrause84
Sehen Sie sich das Profil von mkrause84 an!   Senden Sie eine Private Message an mkrause84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrause84
Catia V5 R19
Vista Home Premium
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaaa6 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe genau das gleiche Problem, habe bis jetzt aber leider noch keine Lösung dafür bekommen. Nach meinen bisherigen Recherchen im Internet habe ich den Verdacht, dass es an Vista liegt, weil Open GL von Vista nicht richtig unterstützt wird.
Aber bei anderen scheint's ja zu funktionieren?!?
Wäre nett, wenn jemand ne Lösung hätte.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaaa6 10 Unities + Antwort hilfreich
@mkrause84
1) Ohne weitere Angaben lässt sich Dir nicht helfen (HW, V5 Version, etc)
2) Vista wird offiziell nur teilweise von DS unterstützt
3) Suchfunktion im Forum verwenden.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaaa6 10 Unities + Antwort hilfreich
versucht mal CATIA im Kompatibilitätsmodus auszuführen. Dafür das Programm-Icon rechtsklicken und mit Eigenschaften im Register "Kompatibilität" den Modus einstellen.
Mörchen
mkrause84
Catia V5 R19
Vista Home Premium
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaaa6 10 Unities + Antwort hilfreich
hab gerade das mit dem Kompatibilätsmodus ausprobiert und das hat geklappt!
Super, danke für die schnelle Antwort, hätte nicht gedacht, dass sich das Problem so leicht lösen lässt.
mkrause84
Catia V5 R19
Vista Home Premium
erstellt am: 06. Jul. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaaa6 10 Unities + Antwort hilfreich
ein kleines Problem gibt es allerdings doch noch... Der Strukturbaum wird immer noch nicht angezeigt. Falls es nicht an der Grafikkarte liegen sollte, gibt es eine Möglichkeit den Strukturbaum zu aktivieren und zu deaktivieren?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jul. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaaa6 10 Unities + Antwort hilfreich
Taste F3.
mkrause84
Catia V5 R19
Vista Home Premium
erstellt am: 07. Jul. 2009 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaaa6 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann scheint es doch ein Grafikproblem zu sein. Taste F3 (bzw. das gleiche im Anzeigemenü) funktioniert nämlich nicht. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Danke schonmal.
erstellt am: 07. Jul. 2009 05:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und welche Grafikkarte hast du?
Hast du schon mal versucht, in die FAqs zu schauen oder mit der Forensuche nach deinen Problemen zu schauen? Die Probs mit dem Strukturbaum haben wir wohl schon alle durch....
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Jul. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaaa6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mkrause84,
Übertrag mal die Settings von einem funktionierenden Rechner, dann sollte es laufen.
Mörchen
mkrause84
Catia V5 R19
Vista Home Premium
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaaa6 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab noch mal in einem anderen Forum geguckt und jetzt die Lösung gefunden.
Danke trotzdem an alle!
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yaaa6 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach und was war jetzt die Lösung?
Mörchen
