Thema: STL Daten erstellen (5765 mal gelesen)
zx9rk Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 12 Registriert: 25.05.2009 DELL Precision T3500; One IntelXenonProcessorW3570(3,20GHz)12GB RAM 768MB Nvidia QudroFX1800-2 DP;160GB SATA Hard Drive (10000RPM)
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 02. Jun. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zx9rk
erstellt am: 02. Jun. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schimme Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zx9rk
Hab da mal gleich noch ne Frage zu STL Daten. Ich habe gerade probehalber aus nem Part ein STL erstellt über Datei/Sichern unter... Wenn ich es direkt im Anschluss öffnen will kommt die Fehlermeldung "Format zum Öffnen ungültig. Einfügen->Vorhandene Komponente ... verwenden." Was will uns der Dichter damit sagen? Ich konnts ja erzeugen, wieso kann ichs nicht öffnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zx9rk
Hallo, weil du warscheinlich keine Lizenz für STL hast. Das Speichern geht auch so. Abhilfe schafft hierbei ein STL-Viewer oder eine passende Lizenz. Ergänzung: Die Fehlermeldung ist leider etwas schlecht formuliert  ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." [Diese Nachricht wurde von RSchulz am 02. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBoecker Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 8 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zx9rk
Es geht mit öffnen nicht. Weil du keine STL daten direkt einlesen kannst. Deshalb erzeuge ein neues part und füge dann die STL Datei mit importieren hinzu. Dann wirst du sehen wie es geöffnet wird. Mag sich blöd anhören ist aber bei fast allen CAD Systemen so. Öffnen kannst du nur die System eigenen Dateien. Bei Excel kann ich ja ein .txt auch nicht öffnen. Gruß
Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zx9rk
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP8 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zx9rk
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zx9rk
Zitat: Original erstellt von MBoecker: Es geht mit öffnen nicht. Weil du keine STL daten direkt einlesen kannst. Deshalb erzeuge ein neues part und füge dann die STL Datei mit importieren hinzu.Mag sich blöd anhören ist aber bei fast allen CAD Systemen so. Öffnen kannst du nur die System eigenen Dateien. Bei Excel kann ich ja ein .txt auch nicht öffnen. Gruß
Michael
Das ist so nur teilweise richtig. Nur STL lässt sich im V5 über "Öffnen" nicht aufmachen, IGES oder STEP schon. TXT Dateien lassen sich auch bei Excel öffnen. In allen Fällen muss man dazu aber den Filetype richtig "einstellen"
Axel
------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zx9rk
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 05. Jun. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zx9rk
Hallo Schimme, eine STL-Datei in ein CATPart importieren geht über den Digitized Shape Editor (Lizenz DSE erforderlich). Da gibt es eine Funktion import. In dem sich öffnenden Fenster stellst du unter Format STL ein, über den 3Punkte-button wählst du das STL und über Apply führst du den Import aus. ------------------ MfG Martin maba-engineering  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter7 Mitglied Konstrukteur und CAD-Admin
 Beiträge: 94 Registriert: 12.10.2007 CATIA V5 R19SP9 mit MD2 und Powerup-SD auf Dell Precision T3400 mit Windows7 Prof 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zx9rk
@schimme: Also ich kann ein STL-File nicht als 'Exisiting Component' in ein Product einfügen (mit MD2). Das geht nur mit cgr-Files. Bei STL kommt die Fehlermeldung: Can not insert file(s): Staukasten.stl Insert failed due to invalid or inconsistent extension type. Extension type doesn't exist, or license not granted for extension type. Was aber geht: - Im Assembly-Design auf ein Part (oder Unterprodukt oder leere Component) gehen, - RMB, 'Representations' / 'Manage Representations' wählen - mit 'Associate' das stl-File zuordnen, und - 'Active' stellen. Umwandeln in ein CATPart geht über ein Makro, siehe Forum-Suche (gleich wie cgr-Umwandlung). Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
