  Catpart als stl
Autor Thema:  Catpart als stl (3631 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich ein catpart als stl abspeichere, kann ich dann vorher noch etwas einstellen? Die stl-Datei ist wohl zu ungenau.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
cdroste
Sehen Sie sich das Profil von cdroste an!   Senden Sie eine Private Message an cdroste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdroste
V5-6R2024(V5R34) SP02
V5-6R2025(V5R35) SP01
3DX R2025x
Win11 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Genauigkeit einstellen in Tools -> Options -> General -> Display -> Performances -> 3D accuracy. Der Wert, der hier eingestellt ist, bestimmt die Genauigkeit der stl-Daten.
Viele Grüsse
Christina
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Christina,
genau das war es.
Froggy
Andy009
Sehen Sie sich das Profil von Andy009 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy009
erstellt am: 18. Feb. 2015 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte auch noch eine Frage zum gleichen Thema und wollte dazu jetzt nicht extra ein neues Thema aufmachen.
Und zwar muss ich ein Part Design im STL-Format abspeichern und bestimmte Eigenschaften einstellen.
Und zwar muss ich die Sehnenhöhe und die Winkelsteuerung einstellen.
Lässt sich dieses auch im Part Design über Tools->Optionen einstellen? Weil dort habe ich bisher leider nichts gefunden.
Habe im Netz nur etwas davon gelesen das ich in die NC-Bearbeitung gehen muss und dort dann die Sehnenhöhe und die Winkelsteuerung einstellen könnte. Die NC-Bearbeitung besitze ich allerdings auf der Arbeit nicht.
Weiß jemand zufällig wie man sonst noch die Sehnenhöhe und die Winkelsteuerung einstellen kann?
Vielen Dank im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2015 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andy
Wahrscheinlich kann man nur den "Durchhang" (3D-Genauigkeit) einstellen. Mehr hab ich auch noch nicht gefunden.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Feb. 2015 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Erkläre doch mal den Hintergrund Deines Anliegens.
Vielleicht kann Dir dann jemand helfen.
Ich verstehe zwar den Begriff "Sehnenhöhe", aber mit "Winkelsteuerung" kann ich nicht viel anfangen.
Und ich kenne kein CAD-System, bei dem man mehr machen kann als pauschal eine Genauigkeit zu variieren.
Rainer Schulze
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 19. Feb. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
http://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk03/fk03_lokal/verbundlabore/k ca/rpmlab/fk03_rp_proe.pdf
beide Werte lassen sich glaube ich einstellen wenn man die WB STL verwendet und dort die Bauteile tesseliert.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 19. Feb. 2015 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah - ich gestehe meine Unwissenheit.
Und im Settings Management sehe ich, dass es eine extra Lizenz für STL gibt.
Vermutlich wieder 5000€ für eine nur selten benötigte Funktion?
Rainer Schulze
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 20. Feb. 2015 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
;-) besonders viel kann die Lizenz auch nicht ,)
in und export von diversen Stl Formaten, tessillieren, vielleicht noch einige operationen, die die Mesh betreffen.
Wenn die Daten zum 3D Druck gehen - das triangulieren der Daten würde ich immer denen überlassen,
die wissen am besten wie das Netz auszusehen hat, damit der 3D-Drucker das bestmöglichste Ergebnis bringt.
Der Sehnenwert, gibt an wie fein die Auflösung zur Originalfläche sein soll.
Der Winkelwert verfeinert nochmals bei kleinen Radien
und die Kantenlänge eines Dreiecks macht bei planaren Flächen ein engmaschigeres Netz.
malgucken wenn ich daran denke , stelle ich morgen ein Bild der WB STL ein
