  IGS/STEP in Catia bearbeiten
Autor Thema:  IGS/STEP in Catia bearbeiten (6736 mal gelesen)
shenja
Sehen Sie sich das Profil von shenja an!   Senden Sie eine Private Message an shenja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shenja
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi kann mir jemand helfen, ich möchte gerne IGS oder Step datei,die aus Solidworks exportiert wurde in Catia v5 R16 bearbeiten. Kann mir sagen, ob das möglich ist und ggf. wie?!
mfg shenja
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shenja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shenja,
vielleicht hilft Dir dieser Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/006201.shtml#000002
Dort ist noch ein 2. Beitrag verlinkt.
Mörchen
shenja
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ich habe es probiert, leider kommt dort die fehlermeldung :
Das aktuelle Objekt in Bearbeitung befindet sich nicht in einem Körper.
Die neue Volumenkörperkomponente wird hinter der letzten Komponente des Hauptkörpers erzeugt.
und
Eine Öffnung am ausgewählten Körper kann nicht durch eine ebene Teilfläche geschlossen werden. Alle Öffnungen am Körper auf Ebenheit prüfen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shenja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shenja,
das sind 2 Baustellen:
zum ersten bist Du aktuell in einem geometrischen Set (In bearbeitung definiert / define in work object). Dann gibt CATIA einen Hinweis, dass automatisch in den Hauptkörper geschaltet wird, weil in einem geometrischen Set kein Solid erzeugt werden kann.
zum 2. besteht Dein Flächenmodell vermutlich aus vielen Flächen, die erstmal mit Join (Zusamenfügen) zu einem Flächenverbund verbunden werden müssen. Das kann evtl. schwierig werden, je nachdem, wie gut die Flächen passen.
Wenn sie verbunden sind, sollte der Befehl gelingen. (Entweder Fläche schließen / close oder Aufmaßfläche / Thick Surface)
Mörchen
shenja
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm schon komisch ich repariere das ganze dann gehe ich auf zusammenfügen und anschließend wechsel ich auf part und will fläch schließen, aber kommt wieder derselbe fehler
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shenja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shenja,
wie die Fehlermeldung schon sagt gubt es Probleme mit der Flaeche.
Eine Moeglichkeit:
Der Close Surface Befehl laesst ebene Oeffnungen zu, aber nicht solche, die "Um die Ecke gehen" wie bei einem Wuerfel, an dem man zwei aneinandergrenzende Flaechen entfernt.
Mach doch mal mit "Boundary" deiner ge-Join-ten Flaeche eine Randkuvendarstellung und sehe dir alle Raender an. Dann flicken/auffuellen und dann noch einmal Close Surface verwenden.
Gruesse aus dem Rheinland
shenja
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke werde es jetzt mal probieren
