  Alle Dateinamen einer Baugruppe umbenennen
Autor Thema:  Alle Dateinamen einer Baugruppe umbenennen (6237 mal gelesen)
juergen_j
Konstrukteur, freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von juergen_j an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_j
Intel Core i7-2600 3400MHz
16Gb 1333MHz DDR3 NON-ECC CL9
PNY Quadro 4000 1GB GDDR5 PCI-E
SSD 120GB SATA II
SSD 200GB SATA II
Windows 7 prof. 64bit
Catia V5 R19 Sp09
Catia V5-6R2014 SP01 HF29
MD2 + CCV
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In letzter Zeit konstruiere ich immer wieder ähnliche Spritzwerkzeuge. Ich gehe dann her und kopiere ein Werkzeug mit der Sicherungsverwaltung und ändere es auf die neuen Gegebenheiten, mann muss ja nicht immer wieder bei Null anfangen.
Meine Dateinamen eines Projektes sind so Strukturiert das sie als erstes die Kommisionsnummer, dann die Positionsnummer des Bauteils und schließlich noch die Benennung enthalten.
z. B.:  08-012_2.13_Einsatz-1
Wenn ich nun ein Werkzeug kopiere muss ich die Kommisionsnummer ( 08-012 ) bei allen Parts/Produkten ändern. Bisher mache ich das manuell mit der Sicherungsverwaltung. Allerdings ist das ziemlich lästig um so mehr Bauteile zu ändern sind.
Meine Frage ist nun ob es in Catia irgendeine Möglichkeit gibt das zu automatisieren.
Bei "Muster anwenden" in der Sicherungsverwaltung kann ich nur etwas anhängen, aber keine bestehenden Namen verändern.
Vorneweg muss ich euch aber mitteilen das ich mich mit Makros bzw. deren Programmierung überhaupt nicht auskenne. Ich arbeite mit V5 R17 SP04
Jürgen
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo juergen_j
Hier sind einige Skripte die du sicher gebrauchen kannst
In Verbindung mit der Sicherungsverwaltung könnte es dir arbeit abnehmen
Ich würde aber in deinem fall in Verbindung mit der Sicherungsverwaltung arbeiten da die Skripte nicht wirklich mit den Punkten in den Namen umgehen können und dafür auch nicht gedacht waren (sind)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001290.shtml
und hier noch was nützliches
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002706.shtml
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
