  Probleme beim Erstellen einer Regel
Autor Thema:  Probleme beim Erstellen einer Regel (927 mal gelesen)
Roli78
Sehen Sie sich das Profil von Roli78 an!   Senden Sie eine Private Message an Roli78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roli78
erstellt am: 22. Mrz. 2009 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei den Regeleditor für mich zu entdecken und habe folgende Frage:
als Formel gebe ich y=x**2 ein, also eine einfache Parabel. Die Kurve ist eine Parallele zu einer Linie mit der Länge 2mm.
Der Abstand in vertikaler Richtung ist aber immer 1 mm egal wie lang die Ausgangslinie ist. Im Fall von 2mm müsste der Maximalabstand ja 4mm betragen.
Beide Parameter x,y sind vom Typ Real.
Was mach ich da falsch?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mrz. 2009 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roli78 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Laufvariable (also hier x bzw die relative Länge der Basislinie) läuft immer von 0 bis 1.
Somit musst du die Formel immer an den gewünschten Wertebereich der Laufvariable anpassen (Parameterform). zB: y = (2*x)**2
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 22. Mrz. 2009 editiert.]
Roli78
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
auf die Längenanpassung bin ich nach einiger Zeit, dann noch selbst drauf gekommen. Schön wäre es allerdings, wenn eine manuelle Anpassung nicht mehr nötig wäre...
Gruss,
Roland
