  kegel bei innensechskantschraube
Autor Thema:  kegel bei innensechskantschraube (1792 mal gelesen)
puchianer
Sehen Sie sich das Profil von puchianer an!   Senden Sie eine Private Message an puchianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puchianer
erstellt am: 15. Mrz. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Folgendes Problem:
Ich muß eine Innensechskantschraube erstellen. Soweit so gut!
Nun läuft eine Imbusschraube ja kegelförmig zu am Ende! Wie mach ich das?
Bitte genau Schritt für Schritt erklären da ich erst Catia Anfänger bin!!!
Vielen Dank,
puchi
erstellt am: 15. Mrz. 2009 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist hier aber keine Schulung. Die notwendigen Informationen finest du in der Online-Doku oder einem der CATIA-Bücher.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Mrz. 2009 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puchianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pucchi
Ich habs   ! Nur so als kleiner Tip: (siehe bild)
Ansonsten kann ich mich Cerog nur anschliessen, nichts für ungut
gruß, tom
P.S.: Aber immer überlegen, ob diese Darstellung überhaupt Sinnvoll ist. Ok, als Übung , die ein Trainer oder Lehrer ausgibt um sie selber (!)zu lösen, ists eine nette Aufgabe  . Aber im täglichen Leben praxisfern...
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 15. Mrz. 2009 editiert.]
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R2015 SP5
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
Win7
erstellt am: 16. Mrz. 2009 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puchianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das wieder gemein von dir, Thomas, dass du auch noch mit dem Leckerli vor seiner Nase wedelst
erstellt am: 16. Mrz. 2009 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich die Frage allerdings richtig versetehe, ist die Fase am Ende der Schraube mit dem Kegel gemeint.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puchianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Um es ein bisschen abzukürzen: Ein Beispiel gibt es in den Standardkatalogen.
-> Product öffnen -> Tools -> mech. Standardteile -> ISO -> Screws -> ISO 4762
puchianer
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung, ich wusste ja nicht das man in diesem forum nicht fragen darf!!!
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puchianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Puchi!
Aber natürlich ist dieses Forum da, um Fragen zu stellen! Aber die Bitte komplette Aufgaben zu lösen hat immer so einen nachgeschmack von: "mach du mal, ich schaffs eh nicht oder hab keine Lust mich einzuarbeiten..." .
JEDER wird Dir gerne helfen, wenn Du schon mal anfängst und dann sagst wo und warum du nicht weiterkommst!
gruß, Tom
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puchianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo puchianer,
eine Schraube dreht man. Also kannst Du das Profil der Schraube (ohne Gewinde) mit der Funktion Shaft um eine Mittelachse drehen. In dem profil sollte dann natuerlich der Kegel schon enthalten sein.
Fuer den Sechskant im Kopf gibt es im Skizzierer eine schoene Funktion, die damit erstellte Skizze kannst Du dann als Pad von Deinem Schraubenkopf abziehen.
Thats it.
catrin
PS: ansonsten kann ich mich meinen Vorrednern anschliessen: Das Forum ist nicht dazu da, um eine Schulung zu ersetzen. Fragen nach Tipps und Tricks sind gern gesehen und stellen fuer alle Herausforderungen dar. Fragen nach den grundlegenden Funktionen sind durch Onilne-Hilfe, sehr umfangreiche Literatur und eine gute Schulung beantwortbar.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
