  Ausbruch direkt aus Assembly?
Autor Thema:  Ausbruch direkt aus Assembly? (1341 mal gelesen)
ion87
Sehen Sie sich das Profil von ion87 an!   Senden Sie eine Private Message an ion87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ion87
erstellt am: 23. Jan. 2009 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen Ausbruch machen direkt aus dem hübsch bunten Assembly, und zwar aus einem rotationssymmetrischen Teil eine Ecke rausbrechen, um die ganzen Teile dadrin zu sehen (so, wie sie sitzen, ohne Explosion).
Geht das?
Vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2009 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ion87 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier könnte passen.
tberger
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ion87 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch ab der R18 ein "Associated CATPat" im Assembly Design erstellen, dann in das neue AssemblyPart gehen und dort einen Cutout "konstruieren". Dann die restlichen Teile der Assy ausblenden und du hast deinen 3D-Cutout.
Danach kannst du deinen Cutout, wenn er gut aufgebaut ist, relativ einfach verschieben um eine neue Sicht zu bekommen.
Grüße aus dem Rheinland
