 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Volumenschnitt (9764 mal gelesen)
hardy1312 Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 27.12.2005
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Forum, ich möchte einen 3-D Schnitt erstellen (Schnittkasten). Wenn ich dann den "Volumenschnitt" aktiviere, wird mir die Geometrie angezeigt, welche sich in dem Schnittkasten befindet. Ich möchte mir allerdings genau die Geometrie anzeigen lassen, die sich nicht im Schnittkasten befindet (aslo genau das Gegenteil). Hat jemand eine Lösung zu dem Problem? Gruß Hardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
Servus Versuch es mal mit der Funktion "Trennen" in der Baugruppe. Die Trennfläche (Ecke) muss du in einem Part (GSD) modelieren. Gruß Bernd PS: Eher was für das Erstellen von Manager-Bildern ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
hardy1312 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mörchen: Leider kann ich da keine Normale umkehren. @Bernd: Mit dem Manager-Bildchen hast du wohl recht. Ich habe nur das Problem, dass meine Baugruppe aus einer großen Anzahl an Bautielen besteht. Bei dem Versuch alle in einem Part zu kopieren, geht mir leider die Möglichkeit verloren, verschiedene Materialen für verschiedene Bauteile zu bestimmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
erstellt am: 16. Okt. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
Hallo Hardy, wenn wir vom gleichen Befehl sprechen, geht es wohl! Im Befehl gibt es das Register "Positionierung" und dort ist es das vorletzte Icon, siehe Bild. Ich habs inzwischen ausprobiert und es geht! Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 16. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
Servus Mörchen Aber bei einem "Schnittkasten" geht es leider nicht (zumindest nicht bei R14, oder ich stell mich zu blöd an ). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
Hi Bernd, ich habs grad nochmal probiert, um Screenshots zu machen, und es geht tatsälich nicht. Entweder hatte ich heute nachmittag Halluzinationen (nicht unwahrscheinlich, bin vergrippt (heul!!)) oder ich mach jetzt was falsch... Jedenfalls krieg ich es jetzt auch nicht mehr hin. Der Knopf dreht nur den Kasten um. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 16. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 16. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hardy1312 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shadow05 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 24.08.2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
Servus, habe das gleiche Problem, dass ich im Assembly einen Viertelausschnitt erstellen möchte (eben für "Manager-Bildchen"). Allerdings ist die vorgeschlagene Varianten (an Ebenen trennen) genauso problematisch, wie eine Tasche über den gesamten Zusammenbau legen. Catia merkt sich den Schnitt im Assembly für jedes einzelne Part und speichert diesen anscheinend jeweils separat ab. Dadurch werden mehrfach verwendete Bauteile, die spiegelverkehrt oder in Mustern verbaut werden, nicht wie gewünscht angezeigt (Bsp. siehe Anhang). Für andere Ansätze wäre ich sehr dankbar! Gruß, Shadow! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
Hallo Shadow, leider hatte ich mich ja gestern verguckt und mit dem Schnitt im Assembly aus der Symbolleiste "3D-Analyse" geht es wirklich nicht so, wie Ihr es braucht. Bei der von Bernd vorgeschlagenen Lösung muss man sich im Klaren sein, dass die Parts tatsächlich geschnitten werden und nicht nur zur grafischen Überprüfung. Also muss die Bauteiltrennung später wieder rückgängig gemacht werden oder inaktiviert. Wenn ein Teil nun mehrmals verbaut ist und spiegelbildlich angeordnet, so kriegt man den von Dir beschriebenen Effekt. Das läßt sich nicht verhindern. Man könnte nur das Teil kopiert in einem anderen Part einfügen und es an einer anderen Seite schneiden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
Hallo zusammen, ich hätte noch eine Idee gehabt, aber die funktioniert doch nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber dafür "zerstörungsfrei": Im Drawing kann man in der Hauptansicht vom Produkt einen Viertel-Ausbruch machen und auf die Isoansicht übertragen. Leider läßt sich nicht kein Ausbruch auf eine gerenderte Isoansicht übertragen, wie ich es gehofft hätte. So hat man nur Linien. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Okt. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
erstellt am: 20. Okt. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Okt. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
erstellt am: 20. Okt. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, @Thomas: Du kannst auch in den Eigenschaften nachträglich die Ansicht auf "Raster" umstellen. Und dann bei Konfigurieren" den Typ auf schattiert. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 20. Okt. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
hawu Mitglied Auszubildender
 Beiträge: 53 Registriert: 09.09.2007
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
Hallo, ich hatte so ein ähnliches Problem in der Ausbildung. Ich wolle so ein Darstellung wie die geschnittene Isometrie Ansicht erstellen. Ich hab zwar rumprobiert, aber ich komm nicht drauf, wie man die Ausbruchansicht von der FrontView auf die IsoAnsicht überträgt Für einen Tipp wäre ich dankbar. Viele Grüsse HaWu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
Servus Ausbruch in einer Ansicht erstellen -> Ansicht markieren -> RMT -> Objekt -> Ausbruch anwenden auf -> Isometrische Ansicht im Baum wählen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ion87 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 20.02.2008
erstellt am: 24. Jan. 2009 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
Hallo, ich muss diesen Thread noch mal aus der Versenkung holen  Ich möchte jetzt auch einen Viertelausschnitt erzeugen und prinzipiell ist die Idee mit dem Trennen an Ebenen ja ziemlich gut, nur krieg ich keine Ebene hin, die um die Ecke geht. Oder wie habt ihr das gemacht? Ich komm zwar auf ein Viertel Assembly, aber nicht auf drei viertel. Vielleicht kanns mir ja jemand sagen  Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
ion87 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
Hallo, tut mir leid, das ist anscheinend schon zu hoch für mich... Hab jetzt zwei sachen probiert: einmal hab ich 2 senkrecht aufeinander stehende Ebenen erzeugt und versucht, die im Generative Shape Design zu joinen. Und einmal hab ich zwei geschlossene Profile gezogen und versucht, die zu joinen. Dabei raus kam ein Non Connex Result und diese Profile anwählen zum schneiden kann ich im Assembly leider nicht (nur einzeln, nach Publication). Was mach ich falsch? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
Servus Am einfachsten erzeugt du eine Skizze mit einem "L". Dieses im GSD dann "extrudieren" (oder wie es da auch immer heißt). Je nach Einstellung muss diese Fläche dann publizert werden. Dann sollte die (Baugruppentrennung funktionieren). Vorsicht das Fenster zum auswählen der Fläche und dem OK-Botton versteckt sch manchmal unter dem Fenster zur Auswahl der entsprechenden Parts. Gruß Bernd PS: Wenn du nur ein Teil zB Gehäuse schneiden willst, in diesem Part die Fläche erstellen und einfach im PartDesign mit "Trennen" die Ecke wegschneiden. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ion87 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Am einfachsten erzeugt du eine Skizze mit einem "L". Dieses im GSD dann "extrudieren" (oder wie es da auch immer heißt). Je nach Einstellung muss diese Fläche dann publizert werden. Dann sollte die (Baugruppentrennung funktionieren). Vorsicht das Fenster zum auswählen der Fläche und dem OK-Botton versteckt sch manchmal unter dem Fenster zur Auswahl der entsprechenden Parts.Gruß Bernd PS: Wenn du nur ein Teil zB Gehäuse schneiden willst, in diesem Part die Fläche erstellen und einfach im PartDesign mit "Trennen" die Ecke wegschneiden.
Supi, hat funktioniert, vielen Dank Die sich wiederholenden Teile kann man übrigens oft drin lassen und dann einfach die Teile rauslöschen, die in der Luft hängen. Die, die geschnitten werden würden, kann man oft auch so lassen, wie z.B. Federn oder Schrauben. Das sieht dann sogar ganz gut aus, wenn die ein bisschen rausgucken  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 17.08.2017 Catia V5
erstellt am: 17. Aug. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
erstellt am: 17. Aug. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 17. Aug. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardy1312
Zitat: Original erstellt von swissde: wie macht man das? (...)
Kurz gesagt solltest Du zunaechst mal die SPA Lizenz haben, ohne die ist das Schnitt-Tool recht 'mager' ausgestattet. Damit muessten solche Schnitte eigentlich auch zu machen sein. Ansonsten wie von Bernd bereits vorgeschlagen am besten alles von vorn lesen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 17. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
