  Mehrere Sheets als TIFF umwandeln
Autor Thema:  Mehrere Sheets als TIFF umwandeln (5305 mal gelesen)
Boeblingen2009
Sehen Sie sich das Profil von Boeblingen2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Boeblingen2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boeblingen2009
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Mich plagt folgendes Problem: Ich möchte eine sehr große Anzahl an Catia-V5-Zeichnungen in TIFF-Datein umwandeln. Wenn ich dieses über den save-as-Befehl mache, wird immer nur das aktuell geöffnete Sheet in ein TIFF umgewandelt. Alle Zeichnungen bestehen aber aus mehreren Sheets.
Gibt es eine Möglichkeit, die komplette Zeichnung mit allen sheets in einem Vorgang umzuwandeln?
Für Tips wäre ich sehr dankbar :-) !
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boeblingen2009 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man relativ einfach über ein kleines Skript machen. Vielleicht findest Du sogar ein Beispiel im forum. Such mal unter Programmierung.
Gruß Michael B.
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boeblingen2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Böblinger,
schaue doch mal unter:
http://catia.cad.de/index.php/downloads/scripts/123-scripts-fuer-batch-konvertierungen
Viele Grüsse
Rough
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boeblingen2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal den PDF Creator
http://www.chip.de/downloads/PDFCreator_13009777.html
Der funktioniert wie nen Drucker und kann auch in eine TIFF "drucken".
Und über die Druckfunktion sollte es ja die Möglichkeit geben, mehrere Sheets zu drucken!?
Gruß DEEPSPEED
MICHLICK
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boeblingen2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Böblinger,
ich weiß nicht ob Dir die Skripte von rough-tec helfen.
Meiner Meinung nach würde es reichen:
Sub CATMain()
Dim i As Integer
Dim active_sheet As DrawingSheet
Dim sNeutralFileName As String
Dim oSheets As DrawingSheets
Dim current_sheet As DrawingSheet
Dim sFilename As String
Dim iPos As Integer
Set oSheets = CATIA.ActiveDocument.Sheets
Set current_sheet = oSheets.ActiveSheet
sFilename = CATIA.ActiveDocument.Name
iPos = InStr(sFilename, ".CATDrawing")
sFilename = Left(sFilename, iPos - 1)
For i = 1 To CATIA.ActiveDocument.Sheets.Count
Set active_sheet = CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(i)
active_sheet.Activate
If (active_sheet.IsDetail = False) Then
sNeutralFileName = "C:\Temp\" & sFilename & "_Export_TIFF_Sheet_" & i & ".tif"
CATIA.ActiveDocument.ExportData sNeutralFileName, "tif"
End If
Next
current_sheet.Activate
End Sub
Das als kannst Du ggf. noch ändern. Das würde vorraussetzen, dass eine Zeichnung in CATIA geöffnet ist. Alle Blätte, die keine Detail-Sheets sind werden als TIFF exportiert und nach C:\TEMP exportiert und mit einem Suffix versehen. Code einfach als .CATScript speichern und ausprobieren.
Gruß Michael B.
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab da jetzt mal eine Frage:
Warum nicht einfach einen Tiff-Drucker in CATIA einrichten (File > Printer Setup > Add Printer > Raster) und dann beim Drucken auf der Registerkarte Multidocuments die Option All Sheets aktivieren.
Das ganze kann man dann auch in einen Datei drucken. Bei More ist auch noch dier Möglichkeit, alle Seiten in eine Datei zu drucken.
Alles ohne zusätzliche Software...
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Boeblingen2009
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Euch allen herzlichen Dank für die schnellen Antworten!
Ich habe das Script ausprobiert, funktioniert tadellos, sogar Detail-Sheets werden automatisch ausgeblendet :-)
Vielen Dank!!!!
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boeblingen2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cerog!
Zu Deiner Frage:
Nachteil von "Tiff-Drucker in CATIA":
Wenn man pro Sheet eine Datei will, muss man denen ja Dateinamen geben.
Bei "Multisheet"-Drucken aus Catia gibt es zwar einen Sheet-Zähler, um die Dateinamen eindeutig zu machen, aber diese Nummer hat i.A. nichts mit der wirklichen bzw. logischen Reihenfolge der Sheets zu tun.
Bei Lösung per Makro kann man die Sheet-Namen als Teil des Datei-Namens verwenden!
Dies ist meistens zielführend.
(Beim "Multisheet"-Drucken habe ich es nicht geschafft, auf diese Information zurückgreifen zu können.)
Bei der Variante "alle Seiten in eine Datei zu drucken" zählt mein Argument natürlich nicht - außer wenn die Reihenfolge der Blätter dann falsch ist, da man diese beim "Multisheet-Drucken" ja nicht gezielt beeinflussen kann!
salu'
tobul
Kordel
Sehen Sie sich das Profil von Kordel an!   Senden Sie eine Private Message an Kordel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kordel
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boeblingen2009 10 Unities + Antwort hilfreich
habe da mal eine Frage, kenne mich mit dem Programieren noch nicht wirklich aus und wollte dieses Script so umschreiben, dass es eine Tiff und DXF erstellt! Das hat soweit auch funktioniert, nur wenn ich zwei Sheets (Blatt.1 und Blatt.2) in einer Drawing habe macht er es doppelt! Wie kann ich das verhindern...?
Mfg Andy
MICHLICK
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boeblingen2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
das liegt daran, dass beim DXF-Export automatisch für jedes Sheet eine Datei erzeugt wird.
Wenn Du das Skript von oben verwendest, dann läuft das ja über alle Sheets und exportiert jedes Mal alle Sheets.
Zur Lösung dieses Problems gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Skript abändern (For-Next-Schleife entfernen)
2. Tools/Options/Compability/DXG/Exported Sheets von "All auf "only current" umstellen. (Das beeinflußt jedoch das Speicherverhalten)
Gruß Michael B.
Kordel
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boeblingen2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Super danke hat funktioniert!
Mfg Andy
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boeblingen2009 10 Unities + Antwort hilfreich
