  Datenvolumen reduzieren
Autor Thema:  Datenvolumen reduzieren (3624 mal gelesen)
chemikalie
Sehen Sie sich das Profil von chemikalie an!   Senden Sie eine Private Message an chemikalie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chemikalie
Catia V5 R16
erstellt am: 07. Jan. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab folgendes Problem:
Ich tausche regelmässig Daten mit unserem Kunden aus. Die Daten werden aktuell aber nicht original sonder als AllCatPart raus geschrieben, wegen Datenschutz.
Nun sind die Daten doch aber relativ gross, trotz keine Logik mehr im Hintergrund ist.
Wie kann man das Datenvolumen von solchen Daten verringern? CGR geht net, weil dann hier nicht mehr gleich geschnitten und gemessen werden kann. Das verlangt aber unser Kunde.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke im voraus
denyo_1
Manager
erstellt am: 07. Jan. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chemikalie 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann das Datenvolumen bei einem ALLCATPart nur reduzieren in dem man alle nicht relevanten Teile vor dem Konvertieren (CATProduct -> ALLCATPart) ausblendet. Dann werden sie nicht im ALLCATPart dargestellt. Das senkt natürlich die Datenmenge. Falls der Kunde aber alle Bauteile des Produkts zum messen, anschauen, etc. benötigt, dann musst du in den sauren Apfel beisen.
Falls du eine ST1 Lizenz besitzt, kannst du das ALLCATPart noch in ein Step-Files konvertieren, das reduziert die Datenmenge ein bisschen (deine Kunde brauchst dann aber ebenfalls eine ST1-Lizenz um die Daten wieder einzulesen)
Ev. kannst du die Daten ja vor dem versenden noch zippen um die Datenmenge zu reduzieren.
In einem kleinen Beispiel habe ich gerade ein ALLCATPart (ca. 350 KB) groß, erst als Step gespeichert (245 KB) und anschließend gezippt. Das Ergebniss war noch 35 KB groß. Ist schon mal ein Faktor von 1/10.
MFG Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chemikalie 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR wird das Datenvolumen auch die Darstellungsqualität beeinflusst.
Versuch mal die Qualität etwas "runterzuschrauben" (vielleicht hilft es).
denyo_1
Manager
erstellt am: 07. Jan. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chemikalie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd hat recht. Die Darstellungsgenauigkeit reduziert bzw. erhöht auch die Datenmenge.
MFG Daniel
chemikalie
Catia V5 R16
erstellt am: 07. Jan. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
d.h. das es keine möglichkeit gibt ein hüllmodell (DMU) zu erstellen, das geometrisch gleich genau ist und auch gemessen werden kann?
cgr wäre ideal, aber das kann man eben nicht mehr analysieren, nur ansehen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chemikalie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die (teilweise) Hüllgeometrie brauchst: AllCATPart (mit Zusammenbauen aller Körper) -> Diesen Körper kopieren -> einfügen spezial -> als Ergebnis (ohne Verknüpfung)
Dann sollte sich zumindest die geometrie (teilweise) vereinfachen.
denyo_1
Manager
erstellt am: 07. Jan. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chemikalie 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt schon die Möglichkeit eine Hüllgeometrie (DMU) zu erstellen diese wird aber grundsätzlich als cgr gespeichert, bringt dich also kein Stück weiter. Du könntest dir die Aussenflächen mit Hilfe eines extract Befehls ableiten (aber das ist viel Aufwand für den reinen Datenaustausch).
MFG Daniel
