  Mit Excel Datei Bauteile ausblenden?
Autor Thema:  Mit Excel Datei Bauteile ausblenden? (1868 mal gelesen)
sghf300
Sehen Sie sich das Profil von sghf300 an!   Senden Sie eine Private Message an sghf300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sghf300
Catia V5 R21
Intel Core i7 930 2x2,8GHz
Win7 64 Bit
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Bei Inventor (Autodesk)ist es mit einem Zusatztool möglich, Bauteile und Baugruppen (deren Maße) mit einer Excel-Datei zu steuern, --> und sogar Bauteile mit den Werten "0" oder "1" ein oder aus zu blenden.
Ziel: In eine Baugruppe (z.B: Bürostuhl) alle möglichen Komponenten (z.B. 3 verschiedene Lehnen) in eine Baugruppe zu zeichnen, doch nur die jenige die in Excel aktiviert wird, soll in der Baugruppe erscheinen(aktiviert sein) und in der Zeichnungsableitung ausgedruckt werden.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sghf300 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sghf300,
das ist möglich in einer Konstruktionstabelle. Du musst die Aktivität der Komponente steuern. Das ist ein Parameter Typ Boolean. Er kann den Wert wahr oder falsch annehmen (true / False). Etwaige zugehörige Lagebedinugungen müssen ebenfalls in ihrer Aktivität geschaltet werden.
Mörchen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sghf300 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Hinweis:
Der boolsche Parameter für die Komponente heißt in der englischen Version "Component Activation State", in der deutschen "Aktivierungsstatus der Komponente",
für die Bedingungen heißen sie "Activity" oder "Aktivität".
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sghf300 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es "nur" um die Darstellung verscheidener Varianten in der Zeichung geht, könntest du das auch über entsprechende Szenen realisieren. (sonst müsstest du vielleicht die Ansichten sperren)
sghf300
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Wäre es möglich das mir jemand vielleicht eine kleine Beispieldatei anhängt?
Eine Excel und eine Baugruppe die z.B. 3 Würfel oder so in einer bestimmten Abhängigkeit zu einander zeigt und die Längen mit Excel geändert werden können bzw Würfel ein oder aus geblendet werden können!
Ich weiß das wär jetzt etwas Arbeit aber würde mir total helfen so ein kleines Beispiel.
DANKE!!
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sghf300 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SGH,
schaue doch einfach mal unter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005649.shtml#000003
Da wurde das Thema schon mal diskutiert.
Viele Grüsse aus dem nassen Süden
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
Parametricks
Konstrukteur / CAD Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Parametricks an!   Senden Sie eine Private Message an Parametricks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parametricks
V5 R16 SP 5 Hotfix 70
V5 R17
V5 R19
ProE WF4
Cimatron
XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz
3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sghf300 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SGH,
weil bald Weihnachten ist.......     Ist ein TAR Archiv txt in tar umbenennen!
Gruß Marco
Chaotische Anwendung trotz imenser Anstrengungen
sghf300
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na da ist mein CAD Christkind heute schon gekommen :-)
Vielen vielen DANK!
(Vor allem für die extra Arbeit!!)
Liebe Grüße und ein frohes Fest!!!
