  Show /Noshow per Excel
Autor Thema:  Show /Noshow per Excel (3441 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 14. Mai. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit Bauteile per Excel sichtbar bzw. unsichtbar zu schalten. Ist dies möglich?
Vielen Dank
Georg
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
müssen die Bauteile unsichtbar sein, oder können Sie auch deaktiviert werden ?
Falls Sie deaktiviert werden können, kannst du es über Parameter mit True und False zu steuern.
Bitte um Info!
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
GeorgK
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Bauteile können auch deaktiviert werden. Lassen sie sich dann auch wieder über Excel aktivieren?
Vielen Dank
Georg
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_bg.zip
Hallo Georg,
in der Anlage findest Du eine kleine Testbaugruppe, in der Du verschiedenen Varianten darstellen kannst.
Du musst dir als Erstes Deine verschiedenen Darstellungsoptionen mit der Formel "boolean" mit den Werten false und true erstellen. (Im Beispiel "aufbau_01"...)
Zweitens : Erstellen eines "Design-Tables" mit den erstellten Parameter. Die bestehende Tabelle kannst Du dann in Excel erweitern.
Drittens: Im Formeleditor den "aufbau.1\Component Activation State" mit dem erstellen Parameter aufbau_01 verknüpfen.
Ich hoffe es klappt...
GeorgK
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Werde es gleich testen.
Georg
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
ich würde dieses thema gerne wieder aufgreifen, denn ich hab gerade ein ähnliches problem. ich möchte innerhalb von einem part! (keine baugruppe) einzelne GSD elemente (keine solids) sichtbar/unsichtbar machen - je nach parameter aus einer xls-tabelle.
ich bin nun auch den weg über den activity parameter der einzelnen elemente gegangen, muss aber feststellen, dass die elemente zwar deaktiviert sind (ist im tree zu sehen) aber immer noch sichtbar.
sonderbarerweise sind kind-elemente von den deaktivierten elementen noch aktiv, obwohl sie eigentlich ebenso deaktiviert sein müssten. die option "deaktivate all children", das beim händischen zuweisen automatisch aktiv ist, wird dadurch also nicht gesetzt.
um das ganze anschaulich zu machen. ich möchte verschiedene flugzeugmodelle (2 bzw 4 triebwerke) darstellen. beim modell mit den 2 triebwerken, sollen die anderen beiden ausgeblendet werden, aber ich krieg's einfach nicht hin.
selbes vorgehen bei solids funktioniert, nur mit den GSD elementen will es nicht klappen.
wie soll ich nun weiter vorgehen?
am liebsten würde ich ein visibility attribut direkt ansprechen, kann aber keines finden.
verwende R19SP5.
gruß
mario
