Thema: Tabelle in CATIA importieren (2418 mal gelesen)
cinematastic Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 03.12.2008 Mac Book Pro<P>CATIA V5 R16
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch relativ unerfahren in Catia und habe nun folgendes Problem: Ich soll ein Fluegel-Profil mit Catia erstellen. Im Internet gibt es eine Java-Aplikation, die mir, bei der Angabe des Profils Koordinaten fuer meine Punkte ausspuckt. Diese koennte ich ihn eine Excel-Datei uebertragen. Ist es moeglich diese Punkte in Catia zu importieren? Falls nicht, gibt es einen einfachen Weg, wie z.B. die Werte in eine andere Datei zu schreiben, um sie dann zu importieren? Ich benutze Catia V5 R16. Ich wuerde mich sehr ueber eine detaillierte Anweisung freuen. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cinematastic
Servus Willkommen im Forum. Bitte in Zukuft Forumsuche verwenden: eine Lösung siehe catia.cad.deGruß Bernd EDIT: Bitte Systeminfos ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 03. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer den Hinweis. Verstehe es aber immer noch nicht. In der zip Datei finde ich kein Makro, das ich in CATIA oeffnen kann, so wie es in der txt Datei beschrieben ist. Tut mir leid, dass das sich alles ein bisschen bloed anhoert, aber wie gesagt, ich bin noch relativ unerfahren mit Catia. Wuerde mich deshalb sehr freuen, wenn es mir einer genau erklaeren koennte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007
erstellt am: 03. Dez. 2008 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cinematastic
erstellt am: 03. Dez. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cinematastic
erstellt am: 03. Dez. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cinematastic
Servus Welches Makro? In welcher Zeile tritt der Fehler auf? Ist ein Part in CATIA geöffnet? Sind die Zellen in Excel als Text oder Zahl "formatiert"? ... Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Excel Datei geoeffnet, die in dem zip-file enthalten war und habe nichts geaendert, da ich ausprobieren wollte, ob es klappt. Ich denke, dass die Zellen im standard Format sind. Der Fehler tritt sowohl beim Point beim Loft und beim Spline auf. Nachdem ich auf Makros unter Excel gegangen bin, habe ich ja 4 zur Auswahl. Wenn ich dann eins waehle und auf ausfuehren klicke, dann kommt direkt die Fehlermeldung. Ich weiss nicht, in welcher Zeile das auftritt. Danke, dass ihr so geduldig seid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cinematastic
Servus Sorry, kann es leider nicht testen (hab kein Excel). Aber welche Excel-Version hast du den? (mit Excel 2007 gab es schon öfters Probleme) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cinematastic
Hallo, wenn ein Fehler kommt, wahrscheinlich die Tabelle falsch. Hast du irgendwelche Leerzeilen oder einen Kopf vor den eigentlichen Punktkoordinaten? Wenn du die Tabelle reinstellst, dann importier ich sie dir und stell ein CATPart rein (R16) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine zip Datei angehangen. In dem Archiv sind 2 Excel Datein, eine das vorgegebene Sheet aus dem Forum un das Andere enthaelt meine Punkte. Es waere echt super, wenn das jemand als Part R16 erstellen koennte. Vielleicht kann mir jemand noch bei einem anderen Problem helfen: Wie schaffe ich es, dass ich Bohrungen immer senkrecht zum Profil anbringen kann? Eine Borhung bekomme ich hin, aber wenn ich daraus ein Muster erstellen will, dann richtet er die immer noch senkrecht zur urspruenglichen Ebene aus und nicht nach dem Profil. Vielen Dank noch mal fuer die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cinematastic
Hallo, ja so einfach ist das nicht mit dem vervielfältigen auf einem Profil. Mit einem RecPattern wirst du das nicht schaffen, da du als Referenz nur eine Ebene angeben kannst. Das was du vor hast ist eher was für KnowledgePattern. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich werde mal ein bisschen rumprobieren. Ich weiss nicht, ob jemand schon meine Punkte uebertragen hat, aber es waere echt super, wenn es folgende Datei benutzen wuerde. Tut mir echt leid, Die Punkte waren normiert, aber ich brauche sie fuer ein bestimme Laenge.
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cinematastic
