Thema: Schriftzug auf Welle: Part verformen? (4861 mal gelesen)
kst Mitglied Student
 Beiträge: 54 Registriert: 18.12.2007
erstellt am: 28. Nov. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich will einen Schriftzug auf einer Welle auftragen. Dieser kann entweder "hineingraviert" werden oder aus der Oberfläche herausragen. Der Schriftzug geht fast vollständig um die Welle herum, sodass eine einfache Projektion nicht in Frage kommt. Der Schriftzug muss sozusagen Buchstabe für Buchstabe immer im Lot zur Fläche stehen. Wie realisiere ich soetwas? Gibt es die Möglichkeit, ein Part zu verformen? Ich habe die Schrift im Sketcher erstellt und einen Block erzeugt. Diesen würde ich gern radial verformen und anschließend über Bool´sche Operationen die Gravur erzeugen. Geht das irgendwie? Habe v5 R12! Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von kst am 28. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 29. Nov. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Hallo kst, die einzige Möglichkeit, die ich in CATIA kenn ist Entwickeln (Develop). Dazu brauchst Du sicher eine besondere Lizenz Mit dem Befehl „Entwickeln“ aus der Symbolleiste „Entwickelte Formen“ kann man Konturen auf Rotationsflächen aufprägen. Schrift muss im Drawing als Textfeld erzeugt werden. Dann als „.dxf“ abspeichern, schließen und wieder öffnen. Den Schriftzug markieren, kopieren und im Part in eine Skizze einfügen. Die Polylinien gruppieren und skalieren.
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Nov. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Mööönsch ist das Mörchen schnell! :-) Aber so ähnlich würde ich es auch machen. ABER : Wie denkst du denn, das Teil herzustellen? Giessen würde nur in einer Sandform gehen, da du bei jedem Buchstaben hinterschnitte erzeugst!! Aber wie erzeugst du diese Sandform? Kokillenguss scheidet ganz aus. Einzige Möglichkeit also das Sandsintern. gruß und guten Morgen, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittels Stereolitographie bzw. "Lasersintern"  [Diese Nachricht wurde von kst am 29. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Sag ich doch :-) Sandsintern! ok, natürlich mit Laser Aber stereolithographie, Lom, oder die anderen Rapids gehen nicht, da du das ding dann halt in Plastik, oder papier hast. Und Gusseisen Lasersintern sieht noch nich so doll aus. Aber ich denke wir sollten zurück zum Thema :-) [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 29. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hallo kst, die einzige Möglichkeit, die ich in CATIA kenn ist Entwickeln (Develop). Dazu brauchst Du sicher eine besondere LizenzMit dem Befehl „Entwickeln“ aus der Symbolleiste „Entwickelte Formen“ kann man Konturen auf Rotationsflächen aufprägen. Schrift muss im Drawing als Textfeld erzeugt werden. Dann als „.dxf“ abspeichern, schließen und wieder öffnen. Den Schriftzug markieren, kopieren und im Part in eine Skizze einfügen. Die Polylinien gruppieren und skalieren.
Hallo! Vielen Dank für den Tipp! Ich werde es mal ausprobieren. Hoffentlich klappt es! Viele Grüße!
erstellt am: 29. Nov. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Sag ich doch :-) Sandsintern! ok, natürlich mit Laser Aber stereolithographie, Lom, oder die anderen Rapids gehen nicht, da du das ding dann halt in Plastik, oder papier hast.
Kunststoff, richtig!  Das Teil wird aus Polyamid gefertigt. Ein Werkstoff, der durchaus über gute mechanische Kennwerte verfügt. Zudem wird es nicht sehr stark mechanisch belastet. Bin mal gespannt, ob ich das hinbekomme, wie Möhrchen es beschrieben hat  MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So..das Abwickeln der Schrift klappt wunderbar. Das Problem ist aber, dass ich den Block dann nicht wie gewünscht erzeugen kann (also jeder Buchstabe im Lot zur Fläche der Welle), da dieser nach wie vor in eine Richtung erzeugt wird. So als hätte ich die Schrift nicht abgewickelt! Den Block vorher erzeugen und danach abzuwickeln klappt nicht  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Hallo kst, Du wirst jeden Buchstaben einzeln behandeln müssen. Vielleicht in der Mitte eines Buchstabens eine Linie senkrecht auf die Fläche machen. Dann im GSD jeweils einen Buchstaben als Extrusion entlang seiner Buchstabenrichtung erzeugen. Die Extrusionen jeweils mit einer Offsetfläche nach innen der Welle trimmen. Die Flächenbuchstaben kannst Du von der Welle raustrennen. Hmm, hört sich aufwändig an. Vielleicht gibt es einen eleganteren Weg und ich steh grad auf der Leitung... Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Möhrchen, die Buchstaben sind durch die Abwicklung ja "gebogen". Kann man denn damit überhaupt einen Block erzeugen? Oder müsste ich das zunächst wieder Buchstabe für Buchstabe "begradigen"? Ist es möglich, die Elemente der Abwicklung voneinander zu trennen, sodass ich die Buchstaben einzeln bearbeiten kann? Bisher kann ich nur den gesamten Schriftzug bearbeiten. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Nov. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo soll diese Fläche denn hin? Das Problem ist ja, dass die Buchstaben nicht eben sind. Außerdem kann ich sie nicht einzeln anwählen. Catia nimmt immer die komplette Skizze bzw. den gesamten Schriftzug. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 29. Nov. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Aussengeometrie ableiten, mit Skizze begrenzen ... die begrenzte Fläche aufdicken. Im Bsp-part Aufdickung aktivieren, da Part sonst zu gross gewesen wäre. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 30. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Zitat: Ist es möglich, die Elemente der Abwicklung voneinander zu trennen, sodass ich die Buchstaben einzeln bearbeiten kann?
Das geht am einfachsten in der Skizze: Du machst pro Buchstabe ein Ausgabeprofil. Jedes Ausgabeprofil kann wie eine einzelne Skizze weiterverarbeitet werden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Das geht am einfachsten in der Skizze:Du machst pro Buchstabe ein Ausgabeprofil. Jedes Ausgabeprofil kann wie eine einzelne Skizze weiterverarbeitet werden. Gruß Mörchen
Alles klar, vielen Dank!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Aussengeometrie ableiten, mit Skizze begrenzen ... die begrenzte Fläche aufdicken.
Hallo Thomas! Leider bin ich blutiger Anfänger, was v5 angeht! Die Funktionen, die du genannt hast (wenn ich überhaupt die richtigen gefunden habe) sind relativ komplex. Und ich weiß nicht wie ich genau vorgehen soll. Könntest du die Vorgehensweise bitte etwas präzisieren? Vielen Dank! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2023/2024 NX 2406
erstellt am: 30. Nov. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Servus, hab mal ein bisschen gespielt. Die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe ist:im GSD: Skizze abwickeln--> Extract von jedem Buchstaben (innen wie auch aussengeometrie)--> Extract der Mantelfläche mit den Extract splitten--> alle Splits zusammenfügen (Join)--> PartDesign: den Join mit thick surface aufdicken--> Schrift abziehen oder hinzufügen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Servus, hab gerade gesehen dass Thomas H. ja schon ein Beispiel gemacht hat. Aber Du hast ja nur R12. Wenn Du gar nicht klar kommst melde dich einfach noch mal. Gruß Daniel Edit: Du kannst auch die Schrift komplett splitten muss nicht jeder einzelne Buchstabe sein. [Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt! Leider verfüge ich lediglich über R12 und habe demnach kein GSD. Hoffentlich finde ich die Funktionen trotzdem in den anderen mir zur Verfügung stehenden Umgebungen! Ich probiere es einmal aus und gebe dann bescheid. Vielen Dank nochmal! MfG kst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Hey, Danke! Hab auch ne Weile gebraucht bis ich den Split hinbekommen habe . Hab das vorgehen auch noch nicht ganz verstanden... Warum muss ich dem Split sagen welche Fläche entfernt werden soll? Bin auch nicht so der GSD Profi. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Vespafahrer: Servus,Du schreibst doch weiter oben [QUOTE]Original erstellt von kst: So..das Abwickeln der Schrift klappt wunderbar....
Dann solltest Du auch GSD (Generative Shape Design) haben. Gruß Daniel
Hallo Daniel, ich habe die Funktion "Abwickeln" über Flächen --> Flächenerzeugung gefunden. Ist das das gleiche wie GSD? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Also ich habe das in meiner DIplomarbeit: http://www.cad-scheffler.de/cad_scheffler/Flyer_CreateGravure2.pdf so gelößt, dass ich für jede Glyphe einen extra Sketch erzeuge und diesen dann im Raum auf der Fläche positioniere. und dann miteinander verknüpfe, so dass der Benutzer den Schriftzug auch später noch an seinem beliebig gekrümmten Polygonzug verschieben kann. Das ganze hat den Charme, dass keine zusätzlichen Lizenzen benötigt werden udn das ganze auch noch ohne Probleme weitergegeben werden kann. Das Entwickeln, wie es eigentlich heißt hat den Nachteil, dass alles schon etwas verzerrt wird und so eine Entformrichtugn schwierig wird. Ein Mokro wäre für deine Ansprüche halt genau das Richtige. Da steht aber glaube ich im Kochbuch CATIA V5 ein Artikel dazu. Was mich in dem Zusammenhang mal interessieren würde ist, ob das Entwickeln auch auf eine Freiformfläche klappt und nicht nur auf Rotationskörper? ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 05. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Hallo Henry, sieht schön aus das Tool. Gibts dazu auch eine Probelizenz ich wüde mir das nämlich gerne mal genauer ansehen? ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Da ich bei der Firma leidern icht mehr arbeite musst du dich leider an die wenden. Ne 1 bis 2 wöchige Probelizenz ist jedenfalls möglich und gab's dann auch zu meienr Zeit, also müsste kein problem sein. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
