Thema: Datensatz in stl konvertieren (13146 mal gelesen)
kst Mitglied Student
 Beiträge: 54 Registriert: 18.12.2007
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe vor, ein auf Catia konstruiertes Teil als RP-Modell herstellen zu lassen. Die Konstruktion und das abspeichern als stl klappt soweit. Nur leider kann der bedienende Techniker die stl-Datei nicht verwenden, da er mit dem Programm (Magics), das er verwendet nichts sieht! Der Körper ist quasi nicht vorhanden. Die Datei ist aber 700 kB groß. Anscheinend ist bei der Konvertierung etwas schief gelaufen. Ich weiß leider nicht weiter. Kann mir jemand helfen? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Hallo kst, hast Du versucht die STL-Daten wieder ins CATIA einzulesen, oder in einem STL-Viewer zu importieren? ------------------ Gruss Stefan R. [Diese Nachricht wurde von stefan_r am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
he_ be Mitglied CATIA Consultant
 Beiträge: 77 Registriert: 20.07.2005 CATIA V5R16SP5-7/R169SP1 CATIA V? WINDOWS / AIX
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Hallo kst, es gibt 2 Möglichkeiten stl zu erzeugen. Wenn du mit Save as arbeitest erhälst du eine ascii Datei. Das ist eher die unübliche variante. Mit der STL Funktion (Lizenz notwendig) und dem Export der STL generierung erhälst du eine binäre stl-Datei.Das ist der üblich Weg. Vielleicht liegts ja daran ------------------ HB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielen Dank für eure Antworten! @stefan_r: Catia kann die als stl gespeicherte Datei nicht öffnen. Fehlermeldung: "Daten ungültig. Kein Editor zugeordnet" ...was auch immer das heißt!  @he_be: Das klingt nach einer möglichen Lösung! Wie genau bzw woran erkenne ich, ob die Lizenz vorhanden ist? Ich habe über START->NC Manufacturing-> STL Rapid Prototyping die Möglichkeit, die entsprechende Umgebung aufzurufen. Leider weiß ich ab hier nicht weiter. Wie geht man vor? Viele Grüße! [Diese Nachricht wurde von kst am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Hallo kst, eine STL Datei kann man nicht einfach wie ein CATPart öffnen. Das liegt daran das eine STL Datei nicht einfach so durch CATIA interpretiertwerden kann ohne Randbedingungen. Um nun ein vorhandenes STL File zu öffnen musst du wie folgt vorgehen: 1. Neuen Produkt öffnen (bzw. vorhandenes in das die STL-Datei eingefügt werden soll). 2. Einfügen -> vorhandene Komponente 3. Produkt auswählen in dem die STL-Datei eingefügt werden soll (dann STL-Datei auswählen). Das war sagen wir mal der "normale" Weg eine STL-Datei zu "öffnen". Der zweite hängt mit der angesprochenen Lizenz zusammen. Wenn du die STL Rapid Prototyping Workbench aufrufen kannst, dann hast du sicher auch die Lizenz dafür. Innerhalb der WB befindet sich eine Symbolleiste "Transfer von STL-Dateien". Hier klickst du auf den Button "import" und wählst eine STL-Datei aus. Danach kannst du noch unterschiedliche Parameter auswählen wie "Maßstabsfaktor, Einheit, System, etc.). Dann klickst du auf "Anwenden" und die STL Datei wird dir in das Part geladen. Exportieren kann du mit der STL Rapid Prototyping WB aber nicht. Denn du brauchst eine Punktwolke bzw. ein Netz um es in eine STL-Datei zu exportieren. Wenn du aus dem Part Design bzw GSD kommst hast du beides nicht. Von dem her würde ich einfach über "speichern -> STL" gehen.
------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FAST_ADMIN Mitglied Admin
 Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 CATIA V4.2.5 VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08, CATIA V5R17 64 bit SP08 CATIA V5R18 64 bit SP06 AIX 5.3 ML06 SAP 4.7
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
Hallo kst, 'n bischen spät aber ich versuch mal kurz zu erklären wie man aus einem CATPArt ein STL über Rapid Prototyping erzeugt. Part laden (ist ja klar) ins Rapid Prototyping wechseln den Körper selektieren, von dem die tesselierung erzeugt werden soll Tesselation aktivieren dir gewünschten Werte eingeben (SAG, Step) mit OK abschließen (sonst wird die berechnung verworfen) Die Tesselierung ist in einem Geometrischen Set abgelegt. Hier könnten auch mehrere abgelegt werden mit unterschiedlichen parametern Nun Export anwählen und die gewünschte Tesselierung auswählen. Einen Namen und einen Pfad für die tesselierung angeben, auf OK klicken und alles wird gut! ------------------ HB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von he_ be: Hallo kst, 'n bischen spät aber ich versuch mal kurz zu erklären wie man aus einem CATPArt ein STL über Rapid Prototyping erzeugt. Part laden (ist ja klar) ins Rapid Prototyping wechseln den Körper selektieren, von dem die tesselierung erzeugt werden soll Tesselation aktivieren dir gewünschten Werte eingeben (SAG, Step) mit OK abschließen (sonst wird die berechnung verworfen)Die Tesselierung ist in einem Geometrischen Set abgelegt. Hier könnten auch mehrere abgelegt werden mit unterschiedlichen parametern Nun Export anwählen und die gewünschte Tesselierung auswählen. Einen Namen und einen Pfad für die tesselierung angeben, auf OK klicken und alles wird gut!
Hallo!
Diesen Weg habe ich vorgestern selbst finden können! Trotzdem vielen Dank dafür! Bin genauso vorgegangen, wie du es beschrieben hattest: Die STL-Lizenz war vorhanden. Ich habe es in der Umgebung "STL RP" tessiliert und anschließend über "merge" zu einem einzigen Bauteil zusammengefasst (da es zwei Komponenten im Part waren)! Dann auf Export und Catia speichert die Datei als *.stl ab! Vielen Dank für eure Tipps! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kst
