  STL-Dateien ASCII Binär
Autor Thema:  STL-Dateien ASCII Binär (4950 mal gelesen)
FloGross
Sehen Sie sich das Profil von FloGross an!   Senden Sie eine Private Message an FloGross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FloGross
erstellt am: 13. Okt. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Soweit ich weiß, hat man das CATIA mit dem ich arbeite so eingestellt, dass STL Daten als ASCII gespeichert wird. Soweit ich aber erfahren habe, soll es angeblich auch die Möglichkeit geben, CATIA so einzustellen, dass es STL Dateien Binär speichert.
Kann mir jemand verraten, wie das geht.
Ich benutze CATIA V5R15
Wäre nett, wenn sich jemand melden würde.
MfG Florian
FAST_ADMIN
Admin
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
CATIA V4.2.5
VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08,
CATIA V5R17 64 bit SP08
CATIA V5R18 64 bit SP06
AIX 5.3 ML06
SAP 4.7
erstellt am: 13. Okt. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloGross 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FloGross,
dazu brauchst du die STL Lizenz, dann denn Body den du als STL rausschreiben willst AS RESULT ins CATPart einfügen, dann ins Workbench STL RAPID PROTOTYPING einsteigen und TESSELATION auf den "toten Solid", SAG Wert einstellen, und zum Schluss auf EXPORT.
Hoffe das hilft!
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
aurotaja
Modellbauer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aurotaja an!   Senden Sie eine Private Message an aurotaja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aurotaja
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloGross 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FloGross,
fall's du keine STL Lizenz hast könntest du von Materialise die freie
Softeware MiniMagics ausprobieren.
http://www.materialise.com/materialise/view/en/1248872-MiniMagics.html
Programm soll Ascii Daten lesen und nach dem Speichern sollten es Binäre Daten sein.
Habs noch nicht selber ausprobiert,aber ein Versuch ist es Wert.
gruß
Robert
