  Umbenenen im Part
Autor Thema:  Umbenenen im Part (1681 mal gelesen)
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim aufbereiten von Importdaten für Kunden, habe ich immer wieder
Probleme.
Eines der Hauptprobleme ist die Namensgebung. Catia Importiert
mir immer wieder Bezeichnungen, welche nicht zulässige Zeichen beinhalten (z.B. # /). Durch ein einfaches umbenennen der Körper und Flächen kann ich dies beseitigen. Nun habe ich aber einige hundert Flächen.
Kann ich mit Catia R17, dieses umbenennen irgendwie automatisieren?
Über einen Tipp der mir die Manuelle Arbeit ersparen würde, wäre ich sehr sehr froh
inkommpartybell
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht wohl nur über ein Makro.
Aber es sollte schon gute "Vorlagen" dazu geben (mal V5 Programmieren Forum nach "umbenennen" suchen (oder so ähnlich))
Thordie
Sehen Sie sich das Profil von Thordie an!   Senden Sie eine Private Message an Thordie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thordie
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
wie Bernd schon sagte, mach dir doch einfach ein eigenes Makro:
Es bestehen zwei Möglichkeiten Makros zu erstellen. Entweder durch Visual-Basic-Script (VBS) Programmierung oder durch Aufzeichnen von Makros (Macrorecording).
Das Programmieren mit Visual Basic (VB) erfordert Kenntnisse im Programmieren. Zusätzlich können CATIA Routinen (bzw. Funktion) aufgerufen werden. Dabei handelt es sich um Befehle die CATIA kennt und von CATIA V5 interprätiert werden können. Werden bei der Programmierung CATIA spezifische Routinen einbezogen, so spricht man von einem CATScript.
Die zweite Möglichkeit ist das Aufzeichnen von Makros. Diese Methode erfordert keinerlei Programmierkenntnise. Die Vorgehensweise dabei ist es einen Makrorecorder zu aktivieren. Anschliessend kann mit CATIA V5 gearbeitet werden. Dabei nimmt der Recorder die Arbeitsschritte auf und schreibt daraus ein CATScript. Wird der Makrorecorder gestoppt. So wird das CATScript beendet. Diese Vorgehensweise ist sehr einfach zu handhaben. Jedoch können dabei häufig nicht alle Wünsche erfüllt werden, da die Programme lediglich Arbeitsschritte nachahmen und nicht “intelligent” sind. So tauchen beispielsweise in der Regel keine Schleifen in der Programmierung auf.
Hier ne Mini-Anleitung wie die Makro aufzeichnung Funktioniert:
Die Makroaufzeichnung wird gestartet indem sie “Tools”-”Makro” - “Makroaufzeichnung starten” selektieren.
Anschliessend startet die Aufzeichnung. Es wird automatisch ein Script generiert. Außerdem werden von diesem Moment an die Arbeitsschritte aufgezeichnet und dem Script ergänzt.
Um die Aufzeichnung zu stoppen wird der Button entsprechende Button selektiert. Er wird nach dem Start der Aufnhame automatisch eingeblendet.
Es empfiehlt sich die Arbeitsschritte vor der Aufzeichnung gründlich zu überlegen, da Korrekturen während der Aufzeichnung ebenfalls in das Script eingehen und somit das Script länger und unverständlicher gestalten.
Das Script kann wahlweise als CATScript oder VBScript gesichert werden auf eine Datenträger nach Wahl.
Gruß Tho
[Diese Nachricht wurde von Thordie am 29. Okt. 2008 editiert.]
inkommpartybell
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thordie,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich habe das mit dem Macro versucht.
Leider hatte ich Pech. Rechte Maus Taste/ Eigenschaften /
umbenannt/ Makroaufzeichnung gestoppt.
Nur ablaufen wollte das Makro dann nicht .
Hat sonst noch jemand eine Idee?
inkommpartybell
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Makros von K.Siebert an. Da könnte schon was passendes dabei sein.
