  Q-Checker soll alle Dateien laden
Autor Thema:  Q-Checker soll alle Dateien laden (1427 mal gelesen)
moedamaster
Sehen Sie sich das Profil von moedamaster an!   Senden Sie eine Private Message an moedamaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moedamaster
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine ältere Version vom Q-Checker laufen (1.71.3).
Ich würde gerne den BATCH-Betrieb nutzen und alle CATParts/CATProducts aus einem bestimmten Ordner prüfen lassen. Mit meiner qchecker.in bekomme ich nur eine "leere" Ausgabedatei.
qchecker.in:
Code:
*READ I:\Datencheck
#*MODEL
#*STRING
*ALL YES
*DEFAULT_PROFILE_PATH USR
*PROFILE BA-Richtlinie
*REPORT_AS_MODEL NO
*HEAL YES
*SAVE YES
*WRITE I:\Datencheck\Output\
*REPLACE YES
*RUN YES
und als qchecker.out erhalte ich (gekürzt) nur DAS:
Code:
Lauf: 1
*READ I:\Datencheck
*MODEL
*STRING
*ALL YES
*HEAL YES
*RENAME_MODE OVERWRITE
*SAVE YES
*RENAME
*REPLACE YES
*ENVIRONMENT
*REPORT Protocol_
*DB_CONNECT_BATCH NO
*RUN YES
Gesamtlaufanzahl: 1
Wo liegt bloss mein Denkfehler?
denyo_1
Manager
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moedamaster 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß gab es bei dieser Version Probleme mit dem Bath-Lauf. Diese wurden erst in der neusten Version behoben. Vom Q-Checker in File sieht alles ok aus.
MFG Daniel
moedamaster
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Mit der neuen Version habe ich aber immernoch das gleiche Problem. Ich möchte, dass Q-Checker alle Dateien in einem Ordner einliesst, OHNE, dass ich jede einzelne in einem Extra-Block nennen muss.
mfg,
Möhre
moedamaster
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den Fehler beseitigt. Der Befehl *ENVIRONMENT DEFAULT
hat gefehlt. Laut Angabe des Technikers sollte eigentlich eine Meldung kommen
