  Part läßt sich nicht am PC laden
Autor Thema:  Part läßt sich nicht am PC laden (821 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier ein Part (R17), das wurde an einem PC erstellt/überarbeitet. Abteilungsübergreifend muß das Part jetzt in einer anderen Abteilung weiter bearbeitet werden. Die benutzen CATIA Versionen werden auf dem Server werwaltet und müßten dementsprechend alle gleich sein. Läd jedenfalls der andere das Part so tut sich erst mal garnichts. Klickt man dann in dem "Datei öffnen" Fenster etwas kommt die Meldung "Not responding". In R18 läßt sich das Part am PC öffnen. Benutze ich eine Workstation (AIX), so kann ich das Part mit der R17 öffnen. Habe dann mit der Sicherungsverwaltung das Part unter neuem Namen gespeichert. Wenn ich diese Datei jetzt am PC unter R17 lade kommt sehr schnell ein "Klick OK to Terminate" was davor ja nicht kam.
Woran könnte das liegen bzw was kann ich jetzt noch unternehmen?
Tiberius
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist ja einiges an Komplexität (und damit an Fehlermöglichkeiten) drin.
Ist der Server UNIX oder Windows ?
Wie wird Windows und UNIX (AIX) miteinander verknüpft (z.B. Samba) ?
Wie sieht die Rechteverwaltung aus ?
Ist es nur ein einfaches Part oder sind Links und Abhängigkeiten drin ?
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
Tiberius
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Server müßte Unix sein. Was die Anbindungen angeht kann ich leider noch nichts sagen, da es Leute gibt die dadraus nen Hehl machen.
Das Part ist für sich alleine gestellt und hat keine Links zu anderen Teilen oder Dateien.
Tiberius
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius,
Original erstellt von Tiberius:
[/B]
stell mal in Tools/Options deine Isoparameter auf 0.
Vielleicht hift Dir dieser Beitrag weiter?  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005809.shtml
Günter
Tiberius
erstellt am: 17. Okt. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte es gestern Abend leider nicht mehr Testen, deswegen kommt auch meine Antwort erst jetzt.
Und ich muß sagen es funktioniert! Die Isoparameter standnen zwar auf 1 und nicht auf 2 aber das setzen auf Null hat den Fehler verschwinden lassen.
Vielen Dank für den Tipp!!!!
Tiberius
