 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Klick ok to terminate (2746 mal gelesen)
Guenter Graff Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 04.03.2001 CATIA V5R19SP3 AutoForm 4.1
erstellt am: 20. Jul. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe vom Kunden ein Product mit 8 Dateien bekommen (alles Flächenmodelle einer Werkzeugmethode). Wenn ich das Product lade, kommt nach kurzer Zeit die Meldung "Klick ok to terminate" und CATIA verabschiedet sich komplett. Wenn ich die Modelle einzeln lade, dann folgt bei 4 Modellen die gleiche Prozedur und CATIA schmiert ab. Die restlichen Modelle lassen sich problemlos öffnen. Beim Kunden lassen sich aber alle Modelle öffnen. Dieses Problem tritt nur bei diesem einen Projekt auf, die anderen Projekte die ich unmittelbar vorher bearbeitet habe sind mit dem gleichen Level konstruiert worden und lassen sich auch alle problemlos öffnen. Ich arbeite momentan mit V5R16SP5. Mein Rechner ist ein IBM-Thinkpad mit 2GB Arbeitspeicher. Ein CATDUA funktioniert nicht, bricht mit der Meldung im Bild ab. ------------------ Gruß Günter
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 20. Jul. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenter Graff
Zitat: Mein Rechner ist ein IBM-Thinkpad mit 2GB Arbeitspeicher
- Und wieviel Ram hatte der Rechner bei dem es keine Probleme machte? wie viel Ram zieht denn Catia an, wenn du die Modelle anlädst, die ein Klick ok... verursachen? - IMHO ist ein Klick ok to terminate immer gleichbedeutend: 'Ups, ich bin voll und habe nun schon fehlerhafte Segmente... Abhilfen... möglichst wenig Modelle im Desigmodus halten, SAG wert gröber einstellen, da die Tesselierung auch Speicher frisst. Ein Rechner mit mehr addressierbarem Ram ;-)
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Jul. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenter Graff
Hallo, erhöhe deine Auslagerungsdatei und installiere den 3GBytepatch von CATIA. Dann könnte es funktionieren. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 21. Jul. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe alle meine Modelle mit diesem Rechner geladen und immer hat das laden der Products einwandfrei funktioniert. Das Product hat eine Größe von 37MB auf der Platte, ich habe aber schon Products mit 130MB auf der Platte geöffnet und bearbeitet. Ich kann nicht erkennen wieviel Speicher CATIA für das Laden benötigt, da sobald das Laden beginnt CATIA abstürzt. Der CGR-Modus hat auch keine Besserung gebracht, es hat angefangen zu laden und ist dann mit der selben Meldung abgeschmiert. Das Erhöhen der Auslagerungsdatei bringt meiner Meinung nach nichts, da zum Zeitpunkt des Ladens der Arbeitsspeicher noch nicht einmal voll ist.
walter-2 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 06.02.2005 CATIA V5 R17 SP3 HF18 /R16 SP8 Precision 360 4GB FX3500
erstellt am: 22. Jul. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenter Graff
erstellt am: 22. Jul. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, super Idee mit den Isoparametern, jetzt läßt das Product sich problemlos öffnen. Woran liegt es, dass sich durch einstellen der Isoparameter auf 2 das Modell nicht öffnen läßt? Wenn mehr als 10U gehen würden, dann hättest Du mehr bekommen. ------------------ Gruß Günter
walter-2 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenter Graff
Hallo Günter, da ist eine "verwurschtelte" Fläche dabei, kann aber auch nur eine planare Fläche sein. Woher der Fehler kommt weiß ich auch nicht, aber es könnte ein V5 oder Grafikkarten Bug sein, der recht selten vorkommt. Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David Pichler Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2005 ...ihr würdet ohnehin nur lachen...
erstellt am: 23. Jul. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenter Graff
FAST_ADMIN Mitglied Admin
 Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 CATIA V4.2.5 VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08, CATIA V5R17 64 bit SP08 CATIA V5R18 64 bit SP06 AIX 5.3 ML06 SAP 4.7
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenter Graff
Hallo zusammen, ich hatte zu diesem Problem schon ain APAR geöffnet (APAR HD66149). Hier die Antwort von DS: PROBLEM CONCLUSION: TEMPORARY FIX: none COMMENTS: THE PROBLEM WAS SUBMITTED ON : CATIA VERSION 5 RELEASE 16. THIS PROBLEM IS NOT REPRODUCIBLE ON : CATIA VERSION 5 RELEASE 19 GA level AND ON V5R18SP01 AND ON V5R17SP07 ------------------ Gruss FAST_ADMIN "Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
