  Ebenen usw. ausblenden ?!
Autor Thema:  Ebenen usw. ausblenden ?! (10115 mal gelesen)
Impala65
Sehen Sie sich das Profil von Impala65 an!   Senden Sie eine Private Message an Impala65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Impala65
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich Ebenen, Achsen, Bedingungen usw. ausblenden kann? Finde langsam vor lauter Anzeigen dieser Sachen meine Zeichnung nicht mehr. Danke
Mfg
JK
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impala65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Impala,
stelle sie ins Noshow. Der Befehl heißt "hide/show" und befindet sich in der Toolbar "View".
Über den Befehl "search..." ,in der Menüleiste unter "edit", zu finden (das Fernglas) kannst Du auch eine Multiselektion machen, indem du nach dem bestimmten Typ suchst und dann auf "selektieren" klickst. Danach auf "hide/show" klicken und schon sind alle Elemente dieses Typs im Noshow.
gruss,
thomas
AxeHell
M-CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AxeHell an!   Senden Sie eine Private Message an AxeHell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxeHell
CATIA V5 R17 / PRO/Wildfire 3.0
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impala65 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Suchoption nach Ebenen, etc. suchen > diese auswählen und in den NoShow Bereich setzen...
Du kannst Dir die Suchabfrage auch als Favorit abspeichern dann musst die die Abfrage nicht immer wieder neu definieren.
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impala65 10 Unities + Antwort hilfreich
Impala65
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen DANK !
Kann meine Zeichnung wieder sehen
