  Zukaufteil verwaltung
Autor Thema:  Zukaufteil verwaltung (1504 mal gelesen)
EscoR
Sehen Sie sich das Profil von EscoR an!   Senden Sie eine Private Message an EscoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EscoR
catia v5 r19
erstellt am: 19. Sep. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich suche eine Möglichkeit zukaufteile in catia v5 zuverwalten.
bisher habe ich immer die Datein im den "projektordner" gelegt.
Mitlerweile habe ich dann einige zukaufteile 10 mal auf dem rechner...
nun habe ich darüber nachgedacht die interne Katalogfunktion zu nutzen. Leider muss ich aber einige Teile verändern sprich über die translation einen zylinder auseinander und wieder zusammenfahren. wenn ich das mit der ausdem Katalog eingefügten Teil mache ändert mir catia leider in allen Projekten in dem dieses Teil vorkommt den abstand.
Gibt es da eine Möglichkeit das Katalogteil zwar zu verändern aber den Katalog als solches so zu belassen?
hab gerade bissl rumgelesen... ist ne powercopy das was ich suche?
[Diese Nachricht wurde von EscoR am 19. Sep. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Sep. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EscoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Fall deine Kaufteile (zB Pneumatikzylinder) als Baugruppe vorliegt, kannst durch eine "flexible Baugruppe" die Position des Kolbens über eine Bedingung in der Rootbaugruppe steuern.
Falls der Zylinder nur als Part vorliegt, brauchst du für jede Postion ein eigenes Modell.
EscoR
catia v5 r19
erstellt am: 22. Sep. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie liegen großtenteils als part und produkt vor. Das problem bei den Produkten ist aber, dass die automatische Stückliste dann mehrere Teile führt z.B. den Pneumatikzylinder und den kolben.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Sep. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EscoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder du bearbeitest dann deine Stückliste nach, oder lässt die Unterbaugruppen nicht für die Stückliste auflösen.
