  Constraints automatisch mitändern
Autor Thema:  Constraints automatisch mitändern (1098 mal gelesen)
Jensch
Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Jensch an!   Senden Sie eine Private Message an Jensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensch
Momentan in
MB B16SP5HF90<P>Windows XP Prof
Service Pack2<P>2 GHZ
3 GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Allerseits!
Ich möchte in einer Baugruppe eine Trägerplatte verschieben.
Jetzt stellt sich aber heraus das diese Platte nicht richtig sitzt und deswegen möchte ich sie um 15mm verschieben.
Leider habe ich fast alle Constraints darauf bedingt, sodass der Aufbau sich mitbewegen würde.
Genau das soll aber nicht sein. Der Aufbau soll stehen bleiben.
Gibt es die Möglichkeit den Träger so zu verrutschen ohne
alle anderen Constraints neu zu erstellen bzw dann wieder
von Hand um 15mm zu ändern?
Lg
Jens
SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg!
Jensch
Momentan in
3 GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scheint ja ziemlich schwierig zu sein
gleich noch was hinterher, um obwohl es im forum bestimmt schon erwähnt wurde, aber man will ja die spannung hochhalten.
die makros die ich gefunden habe zum gewinde einfärben funktionieren bei mir nicht.
deswegen habe ich mir selber schnell eins gemacht, jedoch habe
ich das problem das bei aussengewinden die ganze fläche eingefärbt wird und nicht ende am gewindeende ist.
auch manuell bekomme ich das nicht hin
-->gleiches phönomen
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
beim Gewindeeinfärben geht es nicht anders: CATIA färbt nicht wirklich das Gewinde ein, sondern die Stützfläche und die ist nun mal länger.
Bei Deiner Trägerverschiebung wirst Du nicht daran vorbeikommen, die abhängigen Constraints zu korrigieren. Jedenfalls habe ich keine Idee.
Falls Du alle Constraints zu Drahtgeometrie gemacht hättest, wäre, je nachdem wie sie zusammenhängen, eine Transformation innerhalb der Partdatei denkbar, also das Solid gegenüber dem Achsensystem und den Ebenen zu verschieben. Vermutlich gehts eh nicht und wäre nach meinem Gefühl Pfusch.
Mörchen
