  Material anlegen
Autor Thema:  Material anlegen (1865 mal gelesen)
GiBBx
Sehen Sie sich das Profil von GiBBx an!   Senden Sie eine Private Message an GiBBx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GiBBx
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit Aluminiumschaum? Ich schreibe gerade meine Diplomarbeit und entwerfe dazu unterschiedliche Lösungskonzepte für ein hochpräzises Portal. Jetzt möchte ich mit Metallschaum (Aluminiumlegierung) arbeiten. Dazu habe ich ein neues Material angelegt, jedoch fehlen mir die genauen Werkstoffkennwerte.
Ich habe dazu im Internet leider nichts gefunden, die Hersteller rücken damit auch nicht raus, oder sie wissen es angeblich selber nicht genau.
Kann mir jemand helfen oder Tips geben, wie und wo ich an diese Parameter komme?
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GiBBx 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du ein Material in der Werkstatt zur Verfügung hast, kannst Du dir ja helfen, in dem du eine Platte ausmisst (LängexBreitexHöhe=Volumen) und dann wiegst. (Gewicht).
Mit der Formel Dichte = Gewicht/Volumen lässt sich dann der entsprechende Wert berechnen. Dabei aber die Einheiten beachten.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001301.shtml#000007
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GiBBx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, dass es sehr schwierig ist verlässliche Werte zu bekommen. Speziel weil die Eigenschaften sehr vom "Schäumungsgrad", Abstand zum Randbereich und Übergang vom Schaum zum "festen" Rand abhängen.
PS: Ich hoffe wir sprechen vom gleichen. Ich vermute das diese Werte erst nach dem erstellen des ersten Musters verlässlich bestimmt werden können.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GiBBx 10 Unities + Antwort hilfreich
GiBBx
erstellt am: 10. Jun. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daran hatte ich schon gedacht, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das so einfach ist, denn durch die hohlräume im schaum mussen die spannungen um diese herum geleitet werden, was unter anderem die steifigkeit erhöht.
trotzdem danke
GiBBx
erstellt am: 10. Jun. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann Dir hier weitergeholfen werden.
http://www.ifam.fraunhofer.de/2801/fachinfo/spektrum/Broschuere-2801-DE-Leichtb auwerkstoffe.pdf
nein, leider auch nicht, ich habe zwei tage das netz durchforstet, habe viele informationen finden können, aber leider nicht genug, um damit ein neues material zu definieren
habe gerade kontakt zu einen werkstoff-prof. aufgenommen, mal sehen
sollte ich aber doch noch etwas heraus bekommen, werde ich es hier posten, damit ihr euch auch aluminiumschaum anlegen könnt
