  Strichstärken
Autor Thema:  Strichstärken (3346 mal gelesen)
Mac-Driver
Sehen Sie sich das Profil von Mac-Driver an!   Senden Sie eine Private Message an Mac-Driver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mac-Driver
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage: Wie lassen sich Standard-Strichstärken in V5 R16 einstellen?
Problem: Bei alten Releases wurden die normalen Linien mit Stärke 2, die Gewinde mit 1 gezeichnet. Jetzt plötzlich mit 3 bzw. 4, was auf dem Ausdruck nur noch schwarze Soße gibt, da kann ich dann gleich von Hand zeichnen.
Ich vermute, dass es bei mir an dem neuen Release liegt, aber man muss doch sicher irgendwo Standardstrichstärken einstellen können.
Merci Beaucoup!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac-Driver 10 Unities + Antwort hilfreich
die kannst du im Zeichnungsstandard definieren. Hierzu solltest du mal die Suche verwenden, da dieses Thema auch schon des öfteren behandelt wurde.
MFG
Rick Schulz
Mac-Driver
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte schon mehrfach gesucht, nun auch wieder, aber nichts gefunden. Vielleicht könntest Du mir ja auf die Sprünge helfen, wäre sehr nett. Wie kann ich denn den Zeichnungsstandard einstellen?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac-Driver 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002665.shtml#000003
Die Einstellung selber solltest du im Standard unter View > Generation > "Thickness Index" finden.
Die Einstellungen für die Indices der Liniendicke stellst du unter "Line Thicknessess" ein.
HTH
MFG
Rick Schulz
