  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsstandards abändern?
Autor Thema:  Zeichnungsstandards abändern? (4766 mal gelesen)
Probatec
Sehen Sie sich das Profil von Probatec an!   Senden Sie eine Private Message an Probatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Probatec
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
--- Bitte Frage in den letzten Posts beachten --- DANKE ^^
gibt es eine Möglichkeit in Catia V5 R16, die allgemeinen Zeichnungsstandards abzuändern? Ich meine damit sämtliche Textgrößen, Pfeilangaben, Schnittangaben und alles was mit der Zeichnungserstellung zu tun hat.
Vielen Dank ^^
Stefan
EDIT:
Noch eine Frage... wie kommt man normalerweise in den Admin-Modus...?
[Diese Nachricht wurde von Probatec am 30. Mai. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Probatec am 05. Jun. 2008 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Probatec 10 Unities + Antwort hilfreich
ja gibt es. Du musst dich erstmal CATIA im Adminmodus starten und kannst dann über Tools > Standards Änderungen vornehmen.
MFG
Rick Schulz
Probatec
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Sekunde zu langsam editiert ^^
Wie kommt man in den Admin Modus... ?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Probatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in der CATIA-Startverknüpfung nach dem Cnext.exe ein -Admin einfügen.
Es gibt hierbei 2 Varianten entweder über CATSTART oder ohne CATSTART.
...\CatStart.exe" -run "Cnext.exe -admin" -env...
oder
...\Cnext.exe" -admin -env...
MFG
Rick Schulz
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Probatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
als Fortgeschrittener könntest Du auch direkt die Drafting.XML Files ändern.
Gruß Markus
[Umgebung: CATIA V5R16 SP5
  OS: XP 5.1 SP2 dt. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
   Markus
Probatec
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten ^^
nun kann ich ich endlich draufmachen eine richtige Standardeinstellung herzurichten die auch DIN gerecht ist. Furchtbar was Catia für Grundeinstellungen besitzt und diese als ISO bezeichnet.
erstellt am: 30. Mai. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
@Probatec:
Die Antwort von RSchulz ist nur teilweise richtig. Es fehlt der Hinweis auf die beiden Variablen in der env-Datei, die geändert werden müssen.
Schau mal auf die Inoffizielle CATIA-Hilfeseite. Dort findest du in den FAQ eine vollständige Beschreibung.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Probatec
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also nochmal danke für die Tipps ^^
aber bevor ich nochmal ein neues Thema eröffne stelle ich hier nochmals meine Frage rein:
>>>> Ich habe mir jetzt alle Standards so eingerichtet wie ich sie brauche, doch ein Teil (Referenzkreis) ist nun ohne Informationen. (Kann man nicht mehr verändern).
Gibt es eine Möglichkeit diese zurückzuholen ohne das ich nochmal alles neu machen muss?
Gruß Stefan
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Probatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Probatec
Hast Du denn keine spezifische Kundenvorgaben?
Falls ja, würde ich die ganz von denen anfordern.
Gute Zeichnungsstandards erhälts du auch auf der CEG-Seite. (Catia-Seite der deutschen Automobilindustrie)
http://www.ceg.de/xml/textframe.htm
Mit freundlichen Grüssen aus dem nassen Süden
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
Probatec
erstellt am: 05. Jun. 2008 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider haben wir keine Vorlagen von anderen Firmen da wir unsere Standards ganz normal aus dem Tabellenbuch übernehmen.
Das Problem mit dem Referenzkreis besteht leider immer noch.
