  3D Linie
Autor Thema:  3D Linie (2493 mal gelesen)
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine 3D Linie (bzw. Polylinie) von einer bestehenden Kantenverlauf ableiten, um diese als Loft zu verwenden??
Ich brauche das dringend
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mosul,
das kannst du mit dem befehl: Extract(Ableiten) machen. dieser befehl ist meist unter BOUNDARY versteckt!!
denk aber dran, das körperkanten b-rep elemente sind, und deshalb nicht sehr update- sicher!
gruss,
thomas
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mosul2004,
mein Tipp ist,
Du leitest Dir die Kante ab.
Erzeugst einen Punkt auf der Kurve, etwas 0.01 Abstand zum Startpunkt
Du selektierst "Repeat after OK"
Gibt eine Anzahl (100) von Punkten an.
Durch die entstandenen Punkte legst Du einen Spline
Der Markus
