  Save Save As abschalten
Autor Thema:  Save Save As abschalten (1805 mal gelesen)
elharry
Sehen Sie sich das Profil von elharry an!   Senden Sie eine Private Message an elharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elharry
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine DM1 Installation (R18) die rein zum Viewing genutzt werden soll.
Nun haben wir aber ganz viele Experten und damit da keine Dateien überschrieben
werden, möchte ich die Funktionen "Save", "Save As" und "Savemanagement" dektiviern.
Der Viewer soll Daten aus R16, R17 und R18 laden und damit wird das überschreiben einfach
zu brissant.
Hat hier jemand eine Lösung?
Harald
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harrald,
was mir einfällt ist, dass man die Dateirechte (lesen/schreiben) serverseitigt userabhängig vergibt. Also den "Experten" nur lesen gestattet.
Der Markus
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elharry 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an, dass ihr ein Domänenkonzept habt und somit auch Domänengesteuerte Rechte. Hier würde ich empfehlen dem Ordner erstens nicht jedem Zugänglich zu machen und zweitens über eine Gruppe den Leuten lediglich Lesezugriff zu ermöglich. Das speichern unter sollte man Ihnen dann per Arbeitsanweisung oder Aufforderung verbieten. Sollte das nicht der Fall sein hätte ich einige Fragen...
Habt ihr eine Datenbank(z.B. SmarTeam)? Liegen alle Daten in einem Pfad bzw. wie kommen die "Experten"  an die Daten? etc. am besten noch etwas mehr Hintergrundwissen übergeben, dann kann man auch mehr sagen.
MFG
Rick Schulz
elharry
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, danke für die schnellen antworten.
Das ganze hat zwei Probleme, wir haben sehr viele Verzeichnisse (Projekte)
und ein Teil unserer Daten steht in einem PDM System.
Da beides gehen muss bleibt mir nur übrig das ganze auf CATIA Seite
zu verhindern.
Das Disketten Ikon bekomme ich über Tools --> Customize --> Toolbars
weg. Nur die Funktionalität unter File und die Shortcuts kann ich nicht abschalten.
Harald
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bestimmte Leute wirklich !nur! lesen müssen, dann solltest du Berechtigungsgruppen einrichten. Diese Gruppen sollten dann so eingerichtet werden, dass sie weder im PDM-System auschecken bzw schreibzugriff bekommen noch auf irgendwelchen Strukturen der Projekte schreiben dürfen, dann solltest du das Problem nicht haben. Wenn diese natürlich nur bedingt schreiben bzw. nur lesen dürfen/sollen, dann solltest du Strukturen aufbauen. Anders wirst du das nicht sauber hinbekommen. Oder möchtest du bei jedem Releasewechsel alle derartigen Rechner manuell konfigurieren oder wenn dann einer doch soll diese Rechner einzeln anpacken? Der Verwaltungsaufwand wäre um einiges größer und vor allem könnte jeder der Adminrechte auf seinem Rechner hat diese CATIA-seitigen Veränderungen wieder korrigieren.
MFG
Rick Schulz
elharry
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
das mit den Rechten wird wohl nicht gehen, das schreiben soll nur mit der DM1 Lizenz verobten sein.
Nutzt der USER eine HD2 Lizenz soll er speichern können (ist eine lokale CATIA installation)
Die Installation des P1 CATIA soll zentrall abgelegt werden, ist also nur einmal zu pflegen ;-)
Haben es ausprobiert die Performance reicht für das ansehen von Daten aus.
Rechte auf Verzeichnisse und andere Strukturen haben das gleiche Problem wie oben beschrieben, mit der normalen
CATIA Installation soll der gleiche User speichern können.
Ich sehe wirklich nur die Chance hier im CATIA das Speichern zu verhindern. HAbe z.B. in der Daimler Umgebung
gesehen das hier andere Icons und Befehle hinterlegt sind als im Standard CATIA.
Weis jemand wie man dass macht?
Harald
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5R19SP3
SmarTeam R18SP4
erstellt am: 27. Mai. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
wenn ihr doch schon n PDM-System habt, ist dort doch sicherlich n Viewer integriert!
DEN kann man als Standard-Operation für die gewünschten Dateitypen definieren. Speichern kann man im Viewer nich'!
Somit macht Ihr auch noch ne CATIA-Lizenz frei...
Kai
elharry
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai,
super Tipp. Wir testen das gerade. Werden wir auf alle Fälle weiter verfolgen. Auch wenn uns gleich
das erste Problem entgegenstand, Black Box Producte können nicht geladen werden. Die sonstigen Strukturen
und Parts schon.
Werde auch mal bei Daimler anfragen wie und wer das im CAA Programmiert hat mit den Daimler angepassten Save
funktionalitäten.
Harald
