  Produkt parametrisch erstellen
Autor Thema:  Produkt parametrisch erstellen (1901 mal gelesen)
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
Software:
Catia V5 R24
Windows 7
Office 2013
KVS & Connect<P>Hardware:
<P>Dell - Precision WorkStation T3500
Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz
RAM: 24573 MB
NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges:
Bleistift
Papier
erstellt am: 22. Mai. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
habe grade die Aufgabe bekommen einen Dehnschlauch so parametrisch wie möglich zu erzeugen (hintergrund ist die mehrfache anwendung bei verschiedenen fahrzeugen)
Meine Frage mit welchem Aufbau gelingt dieses am besten?
Es soll am ende ein Produkt herauskommen, wo die einzelteile(Part) prositioniert sind und der Dehnschlauch an sich mit einer Spline genau anschließt.
Wobei verschiedene Einzelteile auszuwählen sind
fals noch fragen sind einfach fragen
vielen dank schonmal
viele grüß
Das wird schon
  CLICK OK TO TERMINATE
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 22. Mai. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tunki,
in dem produkt müssen die beiden anschlussbauteile eingefügt werden.
dort müssen die anschlussgeometrien veröffentlicht sein.
ein weiteres part enthält den denschlauch. dieses part bekommt als externe referenzen die anschlussgeometrien von den jeweiligen bauteilen.
das müssten ja ebenen und einfügepunkte sein.
von diesen ausgehend läßt du dann einen SPLINE von einem zum anderen laufen. dazwischen müsstest du soviele punkte wie erforderlich einfügen, um um störgeometrien herumzukommen. entlang des SPLINE definierst du dann ein SWEEP, oä.
die jeweiligen anschlüsse vorn und hinten könnte man als POWER COPIES aufbauen und ebenfalls an den externen referenzen einfügen.
soweit so gut...
was sagst du dazu??
gruss,
thomas
Tunki
Software:
Catia V5 R24
Windows 7
Office 2013
RAM: 24573 MB
Bleistift
Papier
erstellt am: 22. Mai. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das ganze so einfach wäre hätte ich nicht fragen brauchen
Das Problem: Ein Dehnschlauch besteht aus min. 2 Rohren (bestimme Biegepunkte) 8 Normteilen (die automatisch prositioniert werden soll und als Part ins Produkt abgelegt werden) dazu kommt noch der eigendliche Dehnschlauch (der relativ einfach ist).
Ich würde es gerne so haben, das man das eigendlich Part nicht mehr öffnen muss (das alles über Parameter im Produkt gesteuert wird).
Als weitere schwierigkeit gibt es verschiedene Normteile, die verwendet werden können (je nach Auftrag)
Das wird schon
Johnni
Sehen Sie sich das Profil von Johnni an!   Senden Sie eine Private Message an Johnni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnni
erstellt am: 22. Mai. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Tunki
Software:
Catia V5 R24
Windows 7
Office 2013
RAM: 24573 MB
Bleistift
Papier
erstellt am: 22. Mai. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jhonni,
das Problem ist um einiges Komplexer wie das Beispiel in dem Link, weil es in dem Beispiel nur um den wirklichen Schlauch geht und nicht um die Anbeuteile die da allerdings auch noch parametrisch angepasst werden müssen
Das wird schon
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 22. Mai. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da helfen doch sicherlich POWER COPIES
gruss,
thomas
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 22. Mai. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
in denen kann man ja die editierbaren parameter festlegen
gruss,
thomas
Tunki
Software:
Catia V5 R24
Windows 7
Office 2013
RAM: 24573 MB
Bleistift
Papier
erstellt am: 22. Mai. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber bei Powerkopies muss ich diese ja von hand einfügen
Das wird schon
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 22. Mai. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
mh,...
vielleicht helfen ja konstruktionstabellen weiter, du kannst ja dann verschiedene konfigurationen hinterlegen.
die einfügegeometrie wirst du warscheinlich von hand erzeugen müssen, aber das könnte man ja über ein "Masterpart" steuern.
gruss,
thomas
