  Multi-sections solid
Autor Thema:  Multi-sections solid (3967 mal gelesen)
Ralf FFM
Sehen Sie sich das Profil von Ralf FFM an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf FFM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf FFM
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich soeben erfolgreich angemeldet. Ich konstruiere in der Automobilindustrie Kunststoffteile und bin heute das erstemal über die Funktion multi-sections solid gestolpert. Ich will anhand von 4 Sections und einer guide ein Profil erstellen. Jedoch verdreht sich das Profil und kann nicht erstellt werden. Mir ist bekannt, das der closing point immer an der selben Stelle liegen muss. Jedoch zeigt der Pfeil auf die falsche Linie meines Linienzuges. Wer kann mir sagen, wie ich den Pfeil ausrichten kann?
Danke vorab.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf FFM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf FFM,
Durch Verbindung mehrerer ebener geschlossener Profile (=Schnitte) entsteht ein Volumenkörper mit Mehrfachschnitten (Verbundkörper). Die Schnitte dürfen sich nicht kreuzen. Es können zusätzlich Führungskurven definiert werden, die durch Punkte der Profile laufen müssen.
-Icon   selektieren.
-Profile nacheinander anselektieren, dabei neue Endpunkte anklicken (Wenn nötig, vorher auf den Schnitten neue Punkte erzeugen).
-Die Profile müssen die gleiche Orientierung haben (rote Pfeile; Orientierung durch Selektion der Pfeile umkehrbar)
-Die Leitkurve (Spine) wird automatisch berechnet, kann aber auch definiert werden. Sie muss senkrecht zu den Zeichenebenen der Profile verlaufen.
-Register „Verbindung“: Im Zweifelsfall Feld Abschnittverbindung „Faktor“ auswählen
Optional können Führungskurven definiert werden, die punktstetig und zu allen Schnitten kongruent sein müssen.
Zusätzlich zum ersten und letzten Schnitt kann eine tangentiale Bedingung bezüglich der angrenzenden Flächen vergeben werden.
Verbindungstypen:
-Faktor  Verbindung der Kurven entsprechend deren Kurvenverhältnisse
-Tangentenstetigkeit Die Kurven werden entsprechend ihren Tangentenunstetigkeitspunkten miteinander verbunden. Die Anzahl dieser Punkte muss gleich sein.
-Tangentenstetigkeit , dann Krümmung  Die Kurven werden zuerst entsprechend ihren Tangentenunstetigkeitspunkten miteinander verbunden, dann entsprechend ihren Krümmungsunstetigkeitspunkten. Die Anzahl dieser Punkte muss gleich sein.
-Scheitelpunkte Die Kurven werden entsprechend ihren Scheitelpunkten miteinander verbunden. Die Anzahl dieser Punkte muss gleich sein.
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 22. Apr. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
Klick mal im 3D auf den Pfeil, dann sollte sich die Richtung ändern.
bernd
Ralf FFM
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure schnellen Antworten und die ausführliche Anleitung. Das Klicken auf den Pfeil hilft mir leider nicht weiter. Ich habe jeweils ein Dreieck in 4 verschieden Sketchen konstruiert. 3 Sketche kann ich verbinden, bein dem vierten Sketch sitzt der closing point an der richtigen Stelle, jedoch zeigt der Pfeil in Richtung Hypothenuse und nicht wie bei den Anderen in Richtung Ankathete. Irgeneine Idee, wie ich den Pfeil umsetzen kann?
Gruß aus Frankfurt
Ralf
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf FFM 10 Unities + Antwort hilfreich
Anklicken hilft schon zum Invertieren (Einzige Möglichkeit, soweit ich weiß ). Manchmal ist es schwer, ihn zu treffen. Da hilft wegzoomen, dadurch wird der Pfeil im Verhältnis zu Geometrie relativ größer.
Mörchen
