  Rippe mit zwei Profilen
Autor Thema:  Rippe mit zwei Profilen (5057 mal gelesen)
cedric11
Sehen Sie sich das Profil von cedric11 an!   Senden Sie eine Private Message an cedric11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cedric11
erstellt am: 19. Apr. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle mit einander!
Ich hab eine Frage zu dem Rippen-Befehl. Ist es möglich eine Art Rippe in Abhängigkeit von zwei Profilen über eine Zentralkurve zu erstellen?
Situation: -Anfang: ovales Profil
          -über Zentralkurve
          -Ende: ovales Profil, um 0,2 größer
Vielen Dank für Euer bemühen!!!
max
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cedric11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo max,
das geht mit Volumenfläche mit Mehrfachschnitten, bzw. Volumenkörper mit Mehrfachschnitten, wenn Du im Solid arbeitest. Die beiden Ovale sind die Schnitte (rosa), die Zentralkurve (gelb) ist die Leitkurve (Spine)
Mörchen
PS:
ich hab beim Erstellen nicht auf die Endpunkte geachtet. Deshalb ist das Loft etwas verdreht. Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005936.shtml#000001
Da habe ich den Loft schon mal ausführlicher beschrieben.
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 19. Apr. 2008 editiert.]
cedric11
erstellt am: 19. Apr. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
vielen dank für die schnelle Antwort, hat mir sehr geholfen!
Ich wünsche noch ein schönes Wochenende!
max
