  Abwicklungen stimmen nicht in V5
Autor Thema:  Abwicklungen stimmen nicht in V5 (1534 mal gelesen)
Stummer
Feinwerkmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Stummer an!   Senden Sie eine Private Message an Stummer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stummer
erstellt am: 06. Apr. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe feststellen müßen,das Abwicklungen,welche über General Sheetmetal Design erstellt werden nie 100% passen,ich muß immer erst eine Platine schneiden lassen und sie nach dem Biegen anpassen.Kann man hier die Parameter im Catia V5 irgendwie anpassen,das diese Abwicklungen endlich stimmen oder ist das eine Eigenart von Catia V5.Wer kann mir hier helfen?
Gruß Claus
Gruß Claus
erstellt am: 06. Apr. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stummer,
arbeitest du mit der Statndard-Berechnung bei Abwicklungen oder hast du Biegetabellen hinterlegt?
Und noch eins: hast du schon mal die Abwicklungen, die direkt im Genertive Sheetmetal Design erstellt werden mit denen verglichen, die aus dem Drafting kommen? Mir ist eine Firma bekannt, die auf die aus dem Sheetmetal ausgewichen ist, weil die besser waren.
Viele Grüße,
CEROG
Stummer
erstellt am: 06. Apr. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerog
leider bin ich nicht der jenige der die Abwicklungen bei uns im Geschäft macht.Ich hatte ihn schon mal gefragt ob er hier nicht was ändern kann und er sagte mir das das nicht anderes geht.Aber dein Frage mit den Biegetabellen ist berechtigt,werde ihn gleichmal morgen darauf anhauen.Falls er es aber nicht weiß mit den Tabellen,wo kann ich die  finden und ändern.
Gruß Claus
erstellt am: 06. Apr. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stummer,
am besten fragst du dann erstmal den Hersteller eurer Biegemaschinen, ob die sowas haben. Evtl. hat Eure Fertigung da auch Erfahrungen. Mit denen könnte man dazu auch mal sprechen.
Zur Einbindung der Biegetabellen muß ich dich auf die Online-Doku verweisen.
Viele Grüße,
CEROG
erstellt am: 06. Apr. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stummer,
Viele Grüße,
CEROG
Stummer
erstellt am: 06. Apr. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Klar,das werde ich mal tun,vielleicht kann mir der Hersteller helfen
Danke nochmals
Gruß Claus
wissorsbuun
Sehen Sie sich das Profil von wissorsbuun an!   Senden Sie eine Private Message an wissorsbuun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wissorsbuun
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stummer 10 Unities + Antwort hilfreich
welche art abwicklung ist das, eine von einem 3D Teil oder nur ne Abkantung?
Bei der Abkantung gibts ne DIN um den Verstaz der neutralen Faser über die radien zu bestimmen, wenns ein 3D Teil(also ein Ziehteil) ist, dann musst du den Beschnitt eigentlich fast immer anpassen, ist normal, laserplatine dann ziehen vermessen dann beschnitt korrigieren.
gruß der w
Click OK to terminate
Stummer
erstellt am: 09. Apr. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wissorsbuun
Bei Tiefziehteilen ist mir das schon klar das man hier anpassen muß.
Aber es handelt sich hier meistens um Abkantungen.
Welche Din soll das sein und wie kann man diese im V5 einstellen ?
Gruß Claus
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 09. Apr. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stummer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
sieh dir mal die DIN 9003 an.
Mit der in CATIA fest eingestellten DIN Formel passt die Abwicklung genauso gut / schlecht wie mit den Werten aus der DIN 9003. Weder in den DIN Tabellen noch in der Formel werden wichtige Faktoren wie Werkzeuge, Walzrichtung, Mondstand oder Alter des Meisters berücksichtigt.
Michael
wissorsbuun
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stummer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michaelj,
du hast das Wetter und die Tageslaune der Ehferau des Werkzeugmachers vergessen
wie bereits angedeutet greift catia sicher auch nur auf gewisse Korrekturfunktionen zurück. rechnerisch ist da evtl einfach nicht mehr zu machen.
gruß der w
StRei
CAD/EDA-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von StRei an!   Senden Sie eine Private Message an StRei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StRei
MS WindowsXP 64bit ed.
IntelliStation A Pro
2*AMD Opteron 250 2,4
8GB Ram, Quadro FX3450<P>CATIA V5R16SP9
SmarTeam V5R16SP9
erstellt am: 11. Apr. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stummer 10 Unities + Antwort hilfreich
seht Euch das mal an:
Blechstandard-Tabellen für SheetMetal
Stephan
