  K-Faktor im Sheet-Metal
Autor Thema:  K-Faktor im Sheet-Metal (2085 mal gelesen)
Susan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Susan an!   Senden Sie eine Private Message an Susan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susan
CATIA V5R15 SP6
erstellt am: 31. Mai. 2005 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mal ne Frage an die Sheet-Metal-Spezialisten unter uns:
Wie kann der K-Faktor verändert werden? Ist es möglich, den verwendeten Werkstoff in die Berechnung mit einfließen zu lassen?
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susan,
K-Faktor kannst du in Blechparameter-Dialog verändern. In Dialog ist auf letzte Karte (Biegungsspielraum) eine Ikone "F(x)". K-Faktorsberechnung enthält Material leider nicht, aber du kannst ein Parameter (z.B. Konstante) erstellen und diese dann in veränderte Formel zu nutzen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Susan
Dipl. Ing.
CATIA V5R15 SP6
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
hast Du irgendwelche Erfahrungswerte, die man als Konstanten verwenden kann?
Daniel Mourek
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susan,
ich bin kein "Blechbiegungsspezialist", hier kann ich nicht Dir helfen. Deine erste Frage wurde ob "es ist möglich Materialeigenschaften berücksichtigen". Mit hilfe der eigener Parameter kannst du in K-Faktorsformel Materialeigenschaften berücksichtigen, aber konkreter Wert kann ich nicht empfehlen.
Sorry.
Daniel Mourek
StRei
CAD/EDA-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von StRei an!   Senden Sie eine Private Message an StRei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StRei
MS WindowsXP 64bit ed.
IntelliStation A Pro
2*AMD Opteron 250 2,4
8GB Ram, Quadro FX3450<P>CATIA V5R16SP9
SmarTeam V5R16SP9
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
BendTable.zip
Hallo Susan,
habt Ihr schon mal darüber nachgedacht, Blech-Standard-Tabellen zu erzeugen und die zu nutzen?
Wir haben das bei uns so gemacht, verschiedene Dateien für verschiedene Materialien und Blechdicken-Radien-Kombinationen.
Letztendlich führt die Auswahl dann zu einem V-Wert, der abhängig vom Biegewinkel unterschiedlich ist.
Mit diesem V-Wert wird dann der korrekte K-Faktor errechnet.
Im ZIP-File habe ich mal 2 Beispiel-Tabellen angehangen (für R14, vorher brauchte man 3 Tabellen), die auf unseren Erfahrungen beruhen, also nicht unbedingt allgemeingültig sind!
Übrigens: Die Hilfe im CATIA ist gut zu diesem Thema.
Stephan
