  Kanten bzw. Kantenzustand in der Zeichnung??
Autor Thema:  Kanten bzw. Kantenzustand in der Zeichnung?? (12513 mal gelesen)
RoughRider
Sehen Sie sich das Profil von RoughRider an!   Senden Sie eine Private Message an RoughRider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoughRider
Catia V5
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man den Kantenzustand eines werkstückes in der zeichnung angeben möchte, dann gibts dafür ein bestimmtes symbol nach DIN ISO  13715...
wo ist dieses symbol bei catia zu finden???
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In deinem selbstgebauten Katalog mit 2D-Komponenten.
RoughRider
Catia V5
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch nicht lange mit catia zur gange...
also gibt es das symbol bei catia garnicht??
muss man sich das selber "zusammenbauen"??
oder wie ist die antwort zu verstehen??
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoughRider 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must dir das Symbol als 2D-Komponente selbst erstellen und in einen Katalog einfügen (siehe Forumssuche).
RoughRider
Catia V5
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten...
ich habe gesucht, aber irgendwie nicht das richtige gefunden...
würdest du mir bitte den beitrag zeigen, den du meinst...DANKE
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoughRider 10 Unities + Antwort hilfreich
Kantensymbol: hier und hier
