  product erstellen
Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  product erstellen (1482 mal gelesen)
samson22
Sehen Sie sich das Profil von samson22 an!   Senden Sie eine Private Message an samson22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samson22
erstellt am: 19. Feb. 2008 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein product öffne und ein part einfüge kann ich es nicht fixieren. das icon "komponente fixieren" sowie die anderen bedingungen wie winkel, kontakt.... fehlen. habe alles in der leiste eingeschaltet aber taucht nicht auf. muss man das in den einstellungen aktivieren ?
danke im voraus
Lusilnie
erstellt am: 19. Feb. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samson22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo samson22,
willkommen im Forum.
Du arbeitest wahrscheinlich im falschen Workbench (Arbeitsumgebung)! In der "Productstructure" gibt es keine "Constraints" (Bedingungen). Dazu muss das "Assembly_Design" aktiv sein!
Alternativ kannst Du aber noch über das Kontext (RMT) auf "Fix" zugreifen, müsste im Untermenü der "Component" zu finden sein. Oder einfach über das PullDown-Menü "View->Command_List..." auf den Befehl "Fix" zugreifen, falls er da vorhanden ist.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
samson22
erstellt am: 19. Feb. 2008 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke im asembly design gehts
