  Punkte über Parameter steuern
Autor Thema:  Punkte über Parameter steuern (2390 mal gelesen)
Manni3
Sehen Sie sich das Profil von Manni3 an!   Senden Sie eine Private Message an Manni3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manni3
erstellt am: 18. Feb. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hab mal wieder eine Frage an Euch! Wie kann ich es mit einem Parameter realisieren, das eine Baugruppe mit 4
oder mit 6 Schrauben gehalten wird? Ich habe eine Skizze im Skelett, die ich von dort immer weiter gebe. In der Skizze kann ich nun 4 oder 6 Punkte darstellen. Ich möchte dies aber über meinen Parameter steuern. Hat da jemand eine Idee wie ich das machen kann. Ich habe da an Ausgabekomponenten gedacht, aber irgendwie fällt mir da auch nichts zu ein!Wäre euch für jede Idee dankbar!
Gruss Manni
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 18. Feb. 2008 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni3 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Punkte Mustern, welches Muster ist abhängig von der Anordnung. Dann die Schrauben einbauen und Einfügen->Muster wiederverwenden.
Lusilnie
erstellt am: 18. Feb. 2008 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni3,
Du könntest die Sichtbarkeit der Punkte 5 und 6 über eine Formel steuern, in der Art: "Wenn Punktanzahl = 6, dann sichtbar".
Damit wären, je nach Parameter "Punktanzahl", 4 oder 6 Punkte sichtbar. Danach die Skizze als "User-Pattern" verwenden, dann müssten sich die Schraubenexemplare nach der Anzahl der Punkte richten...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2008 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni3,
Du könntest auch 6 3D-Punkte erzeugen und deren Aktivität mit Boolschen Parametern True oder false setzen. Damit lassen sich die Punkte aktivieren / inaktivieren.
Vielleicht geht das auch mit Skizzenpunkten, damit könntest Du die Idee mit dem Benutzermuster von Lusilnie umsetzen.
Mörchen
