  Kompatibilität zwischen V4 und V5
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Kompatibilität zwischen V4 und V5 (1911 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin in der CATIA-Gemeinde total neu, darum vielleicht eine „komische“ Frage für euch!
Angeblich seien die Daten von CATIA V4 nicht kompatibel mit CATIA V5.
Das heisst, man kann die Daten von V4 nicht bearbeiten mit CATIA V5
Ist das wahr?
Faes
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Daten von V4 zwar (teilweise?) einlesen. Aber dabei erhälst nur dumme Geometrie ohne Parametrik.
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Faes,
jein. Es gibt Dateien aus der V4, die V5 nicht öffnen kann. Zumindest nicht im STandard. Das sind die Dateiene, die erzeugt werden, wenn in V4 Sessions mit der Option Save Session With Copy of all data abgespeichert werden.
Ansonsten müßtest du die Modelle migieren. Bei einem Kopieren des Solids aus einem V4-Modell kann es zu Unterschieden kommen, je nachdem, ob du den Solid als tote Geometrie oder mit ihrer Spezifikation einfügst.
Viele Grüße,
CEROG
Faes
Service Engineer
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok.
Vielen Dank für die Infos.
Das hilft mir weiter!
Faes
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Faes,
du kannst dir viel Ärger ersparen, wenn du
*.stp auf V4 speicherst.
Dieses V4 *.stp, kannst du dann in V5 einlesen.
Die Historie, ist so oder so dahin.
Lediglich (wie dass meiste, mit dem man was anfangen kann)
die *.stp Lizens, benötigst du.
inkommpartybell
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
Solid-Modelle aus der V4 kann man so einlesen, dass die Parametrik erhalten bleibt.
Beim Kopieren eines V4-Modells mit Historie kann das Modell verändert und weiterverarbeitet werden. Dazu wird in V5 ein vorhandenes V4-Modell aufgerufen. Es öffnet sich automatisch die V4-Integrations-Umgebung und zeigt das Modell an. Die Geometrien selektieren und kopieren. Die im Zwischenspeicher befindlichen Geometrien werden mit „Einfügen Spezial...“ im Kontextmenü (oder aus dem Hauptmenü „Bearbeiten“  ) in ein neues V5-Part eingefügt.
Im Dialogfenster muss die Auswahl „CATIA_SPEC“ ausgewählt und anschließend mit OK bestätigt werden.
Die Übernahme der Historie von V4 nach V5 ist nur bei Solids möglich. Parametrische V4-Flächen, die über die Skin-Funktion erstellt worden sind, können bislang nicht parametrisiert übernommen werden. Die Übernahme der Skin als „tote Geometrie” ist jedoch möglich.
Die Features bleiben bei der Prozedur parametrisch. Die Skizzen, die V5 dabei erzeugt, sind weiß und müssen noch bemaßt werden.
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 15. Feb. 2008 editiert.]
inkommpartybell
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen,
dass von dir beschriebene, frunktioniert aber nur,
wenn in V4 sauber, gearbeitet wurde.
Oder?
inkommpartybell
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inkommpartybell,
kennst Du jemand, der nicht sauber arbeitet?
Im Ernst: dazu kann ich nichts sagen. Die Modelle, an denen ich es ausprobiert habe, haben funktioniert.
Mörchen
erstellt am: 15. Feb. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
@Mörchen:
In der freien Wildbahn laufen genügend Pfuscher rum.
Nach den Erfahrungen des letzten Jahres würde ich keinen Solid, der etwas komplizierter ist, in ein V5-Part kopieren und dann ändern. Lieber ein paar tage investieren und neu machen, wenn es sein muß.
Viele Grüße,
CEROG
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Feb. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CEROG,
das habe ich fast schon selbst vermutet...
Mörchen
bouvatch
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bouvatch an!   Senden Sie eine Private Message an bouvatch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bouvatch
erstellt am: 16. Feb. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
die Schwierigkeit mit dem Migrieren, besteht darin dass man nicht 100% sicher sein kann dass ein Modell richtig migriert wurde.
Mir ist es nähmlich schon mal vorgekommen, dass ein Teil des migrierten Solidkörper inaktiv angezeigt wurde.
Also nach dem migrieren auf jedem Fall einen kurzen Kontroll führen ob alles richtig da ist.
