  Text in 3D
Autor Thema:  Text in 3D (1470 mal gelesen)
hoewelst
Sehen Sie sich das Profil von hoewelst an!   Senden Sie eine Private Message an hoewelst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoewelst
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich sitze gerade bei der Arbeit und ein Kollege meinte ob das geht, dass man in einem modell einen Text schreiben kann und den dann als pocket oder so in das modell einstanzen könnte!
ich weiß zur zeit keine antwort, aber ihr mit sicherheit
hoffe auf eine antwort
PS: in der suche habe ich nichts gefunden
wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoewelst 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht, hierzu gibt es schon einiges, versuche doch mal die Suchfunktion in den Foren.
Grüße aus dem Rheinland
JohnDifool
Sehen Sie sich das Profil von JohnDifool an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDifool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDifool
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoewelst 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht, wenn auch nur mit Umwegen:
1. neue Zeichnung aufmachen
2. Text als Text eingeben (nahe des Zeichnungsursprungs)
3. in den Properties des Textes die gewünschte Schriftart un Größe  einstellen
4. Zeichnung als .dxf speichern
5. das .dxf öffnen, Text ist jetzt Outline.
6. Textlinien alle auswählen
7. Copy+Paste in eine Skizze im 3D
8. Sicherheitshalber alles mit "Fix Together" zammenpeppen
9. ggf. verschieben
9. Aus dem Sketch Pad oder Pocket oder sonswas machen
-Fertig!
JohnDifool
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoewelst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hoewelst:
... PS: in der suche habe ich nichts gefunden
Original erstellt von tberger:
hoewelst
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super sache, so funktioniert es sogar!!!
Danke, du hast mir sehr geholfen!!
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoewelst 10 Unities + Antwort hilfreich
google mal und suche "TextToCatia" ist sehr kompfortabel.
kri
