  Ansicht in wahrer Größe
Autor Thema:  Ansicht in wahrer Größe (1572 mal gelesen)
V5fighter
Sehen Sie sich das Profil von V5fighter an!   Senden Sie eine Private Message an V5fighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5fighter
IBM RS6000 UNIX
CATIA V5R16
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im V4 gab es so eine Taste. Gibt es sie auch im V5;
ich will mit einem Knopfdruck das Modell in realer Größe am Monitor sehen. So dass ich es theoritsch mit dem lineal am Monitor abmessen könnte.
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5fighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl heisst "Maßstabsebenen" und kann über Tools / Anpassen / Befehle / Alle Befehle in eine neue oder vorhanden Toolbar hinzugefügt werden.
[Diese Nachricht wurde von hilbo am 12. Feb. 2008 editiert.]
V5fighter
IBM RS6000 UNIX
CATIA V5R16
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mal für diesen Tip, aber es ist trotzdem noch nicht genau das was ich wollte.
Ich möchte das Teil einfach in realer größe dargestellt haben. Also Catia soll automatisch den Zoom so einstellen, dass das Part in 1:1 Sichtbar ist.
tberger
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5fighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch einmal eine Tools-Options-Einstellung unter
General-Display, Register Visualization, ganz unten den letzten Schalter aktivieren "Display current scale in parallel mode" auf "On".
Dann wird rechts unten ein Massstab eingeblendet. Wenn du zoomst und 1 als Wert siehst, ist das dann 1:1. Einen direkten "Schalter" a la "View Reframe" auf 1:1 kenne ich bei V5 nicht.
Grüße aus dem Rheinland
V5fighter
IBM RS6000 UNIX
CATIA V5R16
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Mit dem hast du mir schon sehr geholfen!
Gruß aus Graz!
