  Spiegeln mittels eines Catia V4 Modell
Autor Thema:  Spiegeln mittels eines Catia V4 Modell (1332 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
PC / Windows XP
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe gestern einen Vortrag mir angesehen wo man mittels eines ins Catia V5 gebrachten V4 modell einzelne Part / Product spiegeln konnte.
Das Catia V4 Modell war umgewandelt in ein Product und einzelnen Part. Diese lagen im Raum jeweils zu Achsenkreuz gespiegelt bzw. z.B. ein Koerper (Part) im +x und einen  Koerper ( Part ) in -x
Jetzt tauschte man den zu spiegelnen Koerper / Baugruppe mit dem im Product ( Catia V4 ) aus.
Die Baugruppe z.B erschien jetzt auf der Position des Dummy-Part. Jetzt wurde dieses gespiegelte Product (Baugruppe) wieder in die Konstruktion gebachte und die Baugruppe war gespiegelt.
Für mich war diese vorgehensweise neu. Ob durch dieses Beziehungen entstehen die mir später Probleme machen, keine Ahnung.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Vorgehensweise ?
Das eingebrachte Catia V4 modell hatte einzelne Koerper die zum Achsenkreutz gespiegelt waren. Die einzelne Koerper waren als Parts abgelegt. Man hat dann das zu spiegelne Part / Product mit den in diesem Product enthaltene
Willi
erstellt am: 09. Feb. 2008 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Willi,
das scheint mir einfach ein Spiegeln einer Baugruppe im Assembly-Design zu sein.
Für mich ist das eine etwas zweifelhafte Geschichte. Was ist, wenn du rechte Teile (ich komme aus dem Automotibvebereich, da wird links gearbeitet), die nur im Assembly rechts liegen, an andere Firmen schickst? Ich ziehe die Variante Importieren mit Link und dann spiegeln vor.
Viele Grüße,
CEROG
Lusilnie
erstellt am: 10. Feb. 2008 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WilliGo,
die Methode ist mir bekannt und wird auch sehr gern benutzt. Allerdings wird der Endzustand meist durch ein Makro erreicht, welches die Instanz in einer Achsrichtung bzw. an einer gewählten Ebene invertiert.
Die von Dir beschriebene Methode ist hier im Forum auch schon mal diskutiert wurden. Sie ist ein legaler Behelf, wenn Dir kein Makro zur Verfügung steht.
@CEROG:
Vielleicht ist die Methode zweifelhaft, dafür ist sie CATIA-technisch ohne Aufwand und "Link-Probleme" praktizierbar. Natürlich ist ein Hintergrundwissen bzw. ein "sicherer" Modellaufbau samt Modellbenennung notwendig, um Fehler und Irrtümer zu vermeiden. Aber auch die OEM's (Automotive) setzen diese Methode ja bei ihren Bauteilen ein...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
