  Bedingungen
Autor Thema:  Bedingungen (2415 mal gelesen)
rki
Sehen Sie sich das Profil von rki an!   Senden Sie eine Private Message an rki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rki
Intel Core Duo 2,4 Ghz., 4 Gb RAM, Nvidia Quadro FX 3500 )
WIN XP SP2 (x64)<P>
Catia V5 R19 SP8
Catia V5 R20 SP3
Smarteam R20 SP3
SWX 2009 SP2.0
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein kleines problem mit V5 R18 SP3:
wenn ich im Assembly ein Part bearbeite z.b. eine Bohrung hinzufüge und diese dann mit der Positionierungsskizze feslege, verschwinden alle Bedinungen im Assembly. Erst nach beenden und Neustart von Catia sind alle Bedingungen wieder da.
Das Problem bestand auch schon mit SP2. In R17 ist dieses problem bisher noch nicht aufgetreten.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
besten dank
rki
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rki 10 Unities + Antwort hilfreich
mir kommen da noch ein paar Fragen in den Sinn...
Verschwinden alle Bedingungen oder nur die, die sich auf das geänderte Part beziehen?
Speicherst du die Baugruppe ab bevor du neustartest oder schließt du es einfach?
MFG
Rick Schulz
rki
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es verschwinden alle, allerdings nur die icons.
in der baumstruktur sind die bedingungen noch vorhanden.
ob ich vor dem schließen speicher oder nicht spielt meiner meinung nach keine rolle, nach dem neustart sind die bedingungen ja wieder sichtbar.
die icons verschinden dann wenn ich aus dem sketcher wieder in den assembly wechsel.
ich vermute mal das es an irgend einer einstellung liegen muss und ich einfach nicht darauf komme was ich nun anderes einstellen sollte.
gruß rki
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rki 10 Unities + Antwort hilfreich
Von welchen Icons redest du? Kann es vielleicht sein, dass nicht dein Hauptprodukt angewählt ist sondern noch das Part? Soll meinen, probiere mal aus einfach nach dem bearbeiten per Doppelklick das Hauptprodukt wieder zu aktivieren.
MFG
Rick Schulz
rki
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich rede von den icons die die bedingung darstellen (kreis, doppeltes quadrat, winkelmaß...).
wenn ich diese anklicke kann ich auch die entsprechende bedingung ändern. die finde ich ja dann auch auch im strukturbaum wieder, allerdings ist es bei einer großen baugruppe recht mühselig über den baum die entsprechende bedingung zu finden.
ich habe es bereits mit dem aktivieren der baugruppe versucht(part ist nicht aktiv , sondern die baugruppe) hilft auch nichts.
auch sind die bedingungen nicht ausgeblendet!
im grunde brauche ich nur in dem assembly versuchen ein part zu bearbeiten. klicke ich positionierungsskizze an, breche den vorgang wieder ab, hab ich das gleiche problem. also brauche ich noch nicht mal wirklich was ändern um diesen fehler zu provozieren.
gruß
rki
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rki 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich ganz nach einem CATIA-Fehler an, welcher gemeldet werden sollte... Wir haben noch R17 im Einsatz daher kann ich das Problem leider nicht nachvollziehen. Daher kann ich dir leider nicht weiterhelfen...
MFG
Rick Schulz
rki
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem danke für die mühe. vielleicht findet sich noch ein leidensgenosse.
gruß
rki
[Diese Nachricht wurde von rki am 07. Feb. 2008 editiert.]
rki
WIN XP SP2 (x64)<P>
Catia V5 R19 SP8
Catia V5 R20 SP3
Smarteam R20 SP3
SWX 2009 SP2.0
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die (halbe)lösung!
Ich habe mich wohl in den Optionen veroptioniert
ich hab die optionen noch mal auf die ursprungs einstellung zurückgessetzt und nun läuft es.
Falls jemand weiss was ich da falsch eingestellt hab, bin ich für nen tipp dankbar.
gruß
rki
chung
Sehen Sie sich das Profil von chung an!   Senden Sie eine Private Message an chung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chung
MS Windows XP SP2; x86 3,72 GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 1400; CATIA V5 R14 SP6 HF29
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rki,
kann es sein, dass du was mit dem ConstraintFilter gemacht hast. Dann verschwinden bei uns nämlich auch diese Icons und nur ein Neustart hilft. Aber ein Lösung haben wir auch noch nicht.
Ist aber in R17.
Juergen
