 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Thema: probleme beim anwenden von R17 auf XP (2467 mal gelesen)
andreasho Mitglied Cad-Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 06. Feb. 2008 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe ein problem beim betreiben von V5 release 17 auf XP. Das problem ist, dass ich sobald ich catia gestartet habe nur noch ein paar befehle anwählen kann und dann geht gar nichts mehr, der curser hängt fest und das bleibt dann so - wie eingeforen, selbst der task manager lässt sich nicht mehr aufrufen. weiss jemand an was das liegen könnte? habe einen SIS M760 GX graphiccip. hat jemand sowas schon mal gehabt, oder kann mir sonst irgentwie einen tipp geben? muss das programm unbedingt zum laufen bringen... danke für alle tipps gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12005 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreasho
Servus Geh ich richtig in der Annahme, dass es sich um eine Onboard-Grafikkarte handelt (mit max 128MB shared Memory??)? Wenn ja, dann liegt es wohl an der (keine vollständige OpenGl-Unterstützung, zu wenig Speicher, ...). Ich sehe kaum Chancen mit der Hardware CATIA richtig zum laufen zu bringen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 06:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andreas, da sind wohl weitere Informationen notwendig: Hardware, Betriebssystem, CATIA-Release mit Servicepack. Viele Grüße, CEROG |
erstellt am: 07. Feb. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die hinweise. also die graphic karte ist onboard mit shared memory. denke mittlerweile auch das es daran liegt, habe heute auch meinen arbeitsspreicher auf 1,3 Gb aufgestockt, da jemand meinte es würde an der zu geringen auslegung liegen(zuvor 500 MB) - ohne erfolg habe die selben probleme wie vorher ich habe windows xp professional, amd sepron prozessor 2800+, 1,60 GHz, 1,18 Gb Ram, sowohl release 17 und release 15 laufen nicht, ob service pack vorhanden weiss ich nicht. kann man für die graphickare aktuelle treiber laden? sind sonst die restlichen mindestanforderungen erfüllt? gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Feb. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreasho
erstellt am: 08. Feb. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, ich werde mir nun einen pc zulegen müssen für mein V5. Kann mir jemand sagen auf welche sachen ich da achten muss, um nicht ähnlichen schiffbruch wie mit meinem notebook zu erleiden. vielleicht hat sich ja jemand für die selbe anwendung ebenfalls einen pc zugelegt. ich wäre für jede (preiswerte) empfehlung dankbar. gruss & schönes Wochenende andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2008 06:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andreas, auf der Inoffiziellen CATIA_Hilfeseite findest du in der FAQ [URL=http://catia.cad.de/index.php/FAQ/9-allgemeines/22-welche-systemvorrausetzungen-hardware-betriebssystem-brauche-ich-fuer-catia-v5] diesen Beitrag. Falls es nicht so teuer sein soll, solltest du nach einem Gebrauchtgerät zu schauen. Und vielleicht mal nachrechnen, wie sich ein Rechner in deinem Stundensatz auswirkt. Viele Grüße, CEROG |
Andrea Engel Mitglied Studentin Maschinenbau/Luftfahrt RWTH Aachen
 Beiträge: 68 Registriert: 17.10.2006 Andrea Engel Maschinenbau/Luftfahrtstudentin RWTH Aachen CATIA V5R17, Ms Windows 2000 Prof. SP4 Athlon XP 1.54 Ghz, ASUS A7V-266E Mainboard, 1 Gb RAM, ASUS N7600GS Silent 256 MB AGP-Dualhead-Grafikkarte
erstellt am: 09. Feb. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreasho
Hallo Andreas Prueft doch mal ob Du Deine Onboard-Grafikkarte aktivieren kannst und einen freien AGP-Steckplatz fuer eine AGB-Grafikkarte auf Deinem Mainboard hast. Eventuell reicht es dann aus eine neue Grafikkarte mit Hardware beschleunigten OpenGl-Support statt eines neuen komplett neuen Systems zu kaufen. Ich habe wie Du links siehst eine ziemlich betagte "Kiste". Nachdem ich mit meine AGP-Grafikkarte Matrox MIllenium (hatte nur OpenGl 1.1 Support) durch eine OpenGl 2.0 faehige NVidea Consumer Grafikkarte ersetzt hatte laeuft CATIA V5R17 SP5 bei mit zufriedenstellend bis teilweise auch gut. Mit OpenGl 1.1 via Matrox Millenium Grafikkarte lief CATIA V5 so langsam dass ich beim Anklicken im Strukturbaum zwischendurch Pausen bis zu 25 Sekunden hatte.
Meine aktuelle Hardware reicht bis jetzt zum UL-Segelflugzeug konstruieren (ausser im FEM-Bereich) aus. Alles Arbeitsumgebungen von CATIA V5 R17 laeufen bei mir inklusive CNC-Simulation ! Nur das FEM-Modul funktioniert wie gesagt nicht - liegt aber wahrscheinlich an meiner alten AMD CPU. (Ich vermute CATIA FEM benutzt hier neuere CPU-Maschinenbefehle.) Soweit ich CATIA V5 R16/17 bis jetzt kennengelernt braucht man mindestens Hardware beschleunigten OpenGl 2.0 Support. Noch besser ware Support fuer den neuesten OpenGl Standard 2.1 um fuer die Zukunft geruestet zu sein. Gruss und viel Erfolg von
Andrea aus Aachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
