  Cache System
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cache System (859 mal gelesen)
Matthias42
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias42 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias42
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe verschiedene Mechanismen erstellt. Will ich jetzt den einen Mechanismus öffnen lädt Catia aber alle Daten hoch, auch von anderen Mechanismen obwohl diese mit dem zu öffnenden Mechanismus nicht verbunden sind. Click OK to terminate. Wie ich das hasse...
Was kann ich machen, dass er nur noch die Daten für den einen Mechanismus hochlädt?
Matthias
CatiaV5
Inventor10
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal so: Kinematik nur mit Skelett-Bauteilen erstellen und und 3D-Volumen mit "Mechanismusaufebreitung" anhängen. Dann kann die normale Baugruppe im Cache-Modus geladen werden und die Skelett-Baugruppe im Design-Modus geladen werden.
