  Problem mit Funktion Nahe
Autor Thema:  Problem mit Funktion Nahe (3753 mal gelesen)
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PROBLEM_NAHE.zip
Hallo!
Im Prinzip ist es kein Problem der Funktion Nahe, aber ich moechte halt mal wieder etwas anderes haben als es mir diese zulaesst.
Folgendes: Ich habe eien Skizze.1 mit 4 Punkten. Von diesen moechte ich den am naheliegensten zu einem Referenzkreis mit NAHE ableiten.
Sofern alle Werte der Punkte unterschiedlich sind funktioniert es ja auch. Sobald aber zwei gleiche Werte vorhanden sind nicht mehr. Mir ist auch klar warum, jedoch muss ich unter diesen Umstaenden trotzdem es irgendwie hinbekommen, nur ein Punkt aus diesen 4 herauszuschreiben.
Hat von euch jemand eine Idee wie man das anstellen koennte?
Gibt es irgendwie eine Regelabfrage, mit der man so etwas zusammenschreiben koennte? Leider habe ich nur die MD2 Lizenz zur Verfuegung.
Gruesse Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
www.wtl-group.de
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so eine Idee (ungetestet): Auf die "Nahe" Operation nochmal eine "Nahe" Operation anwenden, bei der die Referenz (zB ein Punkt) etwas versetzt zum Kreismittelpumkt ist.
EDIT: Hab es gerade getestet: Geht leider nicht, bei der Operation "Nahe" sind Mehrfachausgaben nicht zulässig.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 06. Feb. 2008 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norman,
es wird Dir nix anderes übrigbleben, als einen der beiden Punkte abzuleiten. Es gibt eben zwei Lösungen, da kann CATIA nicht entscheiden.
Mörchen
Norman Schulz
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank erstmal fuer die Rueckmeldungen.
@Moerchen
"..es gibt eben 2 Loesungen." Schon klar, versteh ich auch voll und ganz. Nur, gibt es nicht irgendwo eine Moeglichkeit, Catia die Entscheidung zu ueberlassen, bei zwei gleichen Werten sich fuer einen zu entscheiden? So etwas wie eine WENN DANN Bedingung.
Ich hoere hier und da immer von Knowledge Templates etc.
Ist so etwas nicht ein Anwendungsfall dafuer?
@bernd
Geht leider auch nicht da mir dieses eine NAHE immer die gleichen Probleme bereitet.
Gruss Norman
www.wtl-group.de
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norman,
was denn für eine Bedingung? Da müsstest Du auch irgendetwas vorgeben. Es hilft nur ableiten.
Mörchen
Norman Schulz
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moerchen,
ich hatte mir das so vorgestellt, dass irgendwo im Hintergrund eine Abfrage erfolgt (wie auch immer geloest, habe keine Ahnung vom programmieren), wenn mehrere Punkte in einer Skizze die Funktion NAHE erfuellen wuerden, sich dann Catia fuer einen entscheiden soll. Diese "Regel/Abfrage" soll nur dann aktiv sein, wenn mehrere Werte eben gleich sind. Ist dies nicht der Fall funktioniert es halt ganz normal (es gibt dann auch nur eine eindeutige Loesung).
Die Bedingung/Vorgabe ist nur einen Punkt nahe dem Referenzkreis abzuleiten.
Die X-Y Position ist hierbei voellig egal.
Gruss Norman
www.wtl-group.de
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norman,
das Problem ist nur: für CATIA gibt es kein "egal"...
gruß
Mörchen
tberger
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht koennt ihr auch etwas mit "Extremum" erreichen. Da kann man bis zu drei Richtungen angeben, um ein Element eindeutig (als Punkt) abzuleiten.
Ich habe das bei einem Sketch mit vier versch. Punkten (2 mit gleichem max. Y-Wert) nachgestrickt. Gibt man Y als einzige Richtung an, erhaelt man die beiden Punkte als Loesung, gibt man zusaetzlich die zweite Aufspannrichtung der Skizze an, hat man nur noch einen Punkt.
Man muesste sich dann nur noch ueberlegen, wie man am besten den "Referenzkreis" in Richtungen "zerlegt.
Gruesse aus dem Rheinland
