  Schnelle Onlinezusammenarbeit initialisieren
Autor Thema:  Schnelle Onlinezusammenarbeit initialisieren (1887 mal gelesen)
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 05. Feb. 2008 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man die Schnelle Zusammenarbeit aufsetzen? Ich möchte es in Netzwerk probieren also LAN modus. Aber so richtig versteh ich die eingaben nicht die er verlangt.
Ich hab in allen Rechner den Lanmodus drin, die selbe Arbeitsgruppe (Copy & Paste also 0 chance auf tippfehler). Jeder hat ne Visitenkarte mit mindestens den Namen drin.
Unter Konnektivität ist unter Server für onlinezusammenarbeit meine IP drin ( in allen Rechnern die selbe) Port ist 80 und unter Host für die Kommunikation ist die selbe IP wieder drin.
Im Register Onlinezusammenarbeit für Konstruktion hab ich nichts verändert, möchte das sich die Rechner erstmal finden.
Danach hab ich die Symbolleiste eingeblendet und mit dem Fernglas gesucht. Kommt aber nix. unter mitarbeiter ist zwar meine eingegebene Arbeitsgruppe drin und ich bin auch in der selbigen aber eben nur ich. Bei den anderen das selbe Bild. Wie krieg ich die zusammen?
Danke für eure Hilfe
Marques
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Braucht es dafür nicht noch eine spezielle Lizenz ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da überfragst mich.
erstellt am: 06. Feb. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei mir funktioniert die Funktion ohne Zusatzlizenz. Ich hab ne HD2 mit DMN+SPA+KIN.
Viele Grüße,
CEROG
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 06. Feb. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie ist es bei euch eingestellt Cerog? oder arbeitet ihr über einen server?
erstellt am: 06. Feb. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe damit noch nicht gearbeitet.
Und da ich Ein-Mann-Firma bin, ist es auch nicht notwendig, mich innerhalb meiner Firma mit dem Werkzeug zu unterhalten. Nach extern habe ich es noch nicht benötigt. Und sehe auch Probleme wegen Firewall/Routern und NAT.
Ich habe nur wegen dir und Axel einen Test gemacht.
Viele Grüße,
CEROG
