  16:10 und 4:3 parallel ?
Autor Thema:  16:10 und 4:3 parallel ? (1283 mal gelesen)
Pad79
CAD / PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Pad79 an!   Senden Sie eine Private Message an Pad79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pad79
erstellt am: 01. Feb. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Laptop mit 16:10 Auflösung und möchte meinen 4:3 TFT Monitor anschließen. Nun kommt es ja bei einen der beiden Displays zu einer verzerrten Darstellung, ja nachdem ob ich die entsprechenden Umgebungsvariablen gesetzt habe oder nicht.
Gibt es eine Möglichkeit CATIA V5 R16 so zu konfigurieren, dass beide Formate automatisch erkannt werden? Als Graka kommt die ATI Mobility FireGL 5200 zum Einsatz.
Grüße,
Pad
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Feb. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pad79 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich ist das nur über zwei verschiedene env-Dateien möglich und je nachdem mit welchen Bildschirm Du arbeitest die entsprechende Datei anziehst.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Pad79
erstellt am: 04. Feb. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Axel,
genau das hatte ich bereits befürchtet. Danke dass Du meine Gedanken bestätigt hast.
Pad
