  Messen gegen eine Ebene in R17
Autor Thema:  Messen gegen eine Ebene in R17 (1341 mal gelesen)
thalmayer
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von thalmayer an!   Senden Sie eine Private Message an thalmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalmayer
R17 SP6
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
  Ich wollte gerade in R17 einen Punkt gegen die XY-Ebene messen.  Da ich die 3 Ebenen eigentlich immer im Unsichtbaren habe, funktionierte meine Messung nicht.  Ich konnte die Ebene nicht im Baum selektieren.  Ist die Ebene im Sichtbaren, dann funktioniert auch die Messung.  Ich habe das Ganze natürlich in der R16 getestet: Da funktioniert das auch wenn die Ebene im Unsichtbaren ist.
Ist das womöglich eine Einstellungssache??????
Alaaf zusammen
  Christian
postler
Sehen Sie sich das Profil von postler an!   Senden Sie eine Private Message an postler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postler
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thalmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, bei uns zeigt er dann ein Maß ~0 an (was aber falsch ist!!!).
Nur bei sichtbaren Ebenen wird korrekt gemessen.
Wüsste aber z.Z. auch nicht, ob da was eingestellt werden kann in den Optionen.
Gruß Heinrich
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thalmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich bin auch im Release 17 und bei mir funktioniert es tadellos. Egal ob ein Element oder beide im Noshow sind, inklusive Aktualisierung. Also muss es doch an den Optionen liegen, aber nicht im Register "Tools für Messung". Da habe ich schon alles probiert, die Messung gelingt immer. Selbst bei einer Isolierten Ebene. Hab leider jtzt keine Zeit mehr zum Recherchieren...
GRuß
Mörchen
Anni 1
Sehen Sie sich das Profil von Anni 1 an!   Senden Sie eine Private Message an Anni 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni 1
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thalmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe bei mir das Messen probiert,d.h. mit verdeckten Ebenen und es funktioniert auch. Maße werden angezeigt, aber helfen kann ich nicht weiter.
Gruß Anni
